查看: 2203|回复: 6
[显卡维修]
七彩虹天行7600GS-GD3 CF白金版256M 冷的状态下开机花屏,热机后花屏故障消失。
发表于 2010-10-19 11:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接手一块七彩虹 天行7600GS-GD3 CF白金版256M  显卡。状况是:冷的状态下开机花屏,反复多开机次,热机后花屏故障消失。请高手指点一下,这样的情况如何解决,我加焊过GPU了,情况还是这样的。
发表于 2010-10-19 12:03:51 | 只看该作者 �
加焊GPU或显存试试
发表于 2010-10-20 17:26:59 | 只看该作者 �
换显存,
发表于 2010-10-21 09:50:31 | 只看该作者 �
看看是不是红色PCB板那种 通病 卡,是的话,如果加焊无果就比较麻烦了
发表于 2010-10-21 14:10:59 | 只看该作者 �
同德代工的,呵呵
发表于 2010-10-22 16:18:56 | 只看该作者 �
我把显存重新加焊了一下暂时是没有问题了,请问这样的情况还会出现吗?真担心又回来了。
发表于 2010-10-23 10:06:26 | 只看该作者 �
加焊到位,注意散热应该不会再有问题的
