标题: R52温度过高最高89度 求助啊 [打印本页]
作者: 啊杰哥哥    时间: 2010-10-19 11:26
故障是温度过高  普通待机是50-65度   一开电影就开始上升到80多度了   电压都正常   风扇也转   没辙了   求助
作者: 北京星思维电子    时间: 2010-10-19 14:30
CPU温度?  换CPU试了吗?
作者: kurui0062    时间: 2010-10-19 14:32
电容出现问题,造成电压不稳。会不会造成?
作者: wxm8638923    时间: 2010-10-19 14:50
同意楼上的,如果 散热片和风扇正常,就查查电容,主板上的。我碰到过一款机器,温度特高,最后是主板上的电容性能不良了。最后换了个稍变色的电容OK了。
作者: 创庆电脑    时间: 2010-10-19 17:37
散热不好,换个风扇
散热不好,换个风扇
作者: 啊杰哥哥    时间: 2010-10-20 10:01
风扇换过  CPU也换过了    结果还是一样
作者: 啊杰哥哥    时间: 2010-10-20 10:02
之前是修北桥的   两天之后就发热了
作者: 啊杰哥哥    时间: 2010-10-20 10:04
我  查查电容看看     谢谢各位了
作者: 李戴辰    时间: 2010-10-20 10:04
那应该芯片不良吧,建议最好更换北桥
