标题: R51E 开机指示灯亮 屏幕不亮 A2错 [打印本页]
作者: 蹲班生    时间: 2008-1-9 23:11
   R51E 开机指示灯亮,屏幕不亮 上测试卡检测 有跑码 显示 A2  按照测试卡手册查找是 键盘错误,可台式机即使不接键盘,也可以开机,各个电压也正常,从没遇见这样的故障,维修无思路,请教各位同行!!!谢谢
[ 本帖最后由 蹲班生 于 2008-1-9 23:13 编辑 ]
作者: 从新开始    时间: 2008-1-10 10:18
把内存拔下来擦擦试试!有的时候也和内存有关系!
作者: 蹲班生    时间: 2008-1-10 11:20
内存都换过了,内存口也加焊,还是不行
作者: 紫竹汇美    时间: 2008-1-10 11:21
IBM电脑开机是要检测的
作者: 张明    时间: 2008-1-10 12:03
跑了几个码到a2的?
cpu供电是多少?
作者: 蹲班生    时间: 2008-1-10 22:21
原帖由 张明 于 2008-1-10 12:03 发表
跑了几个码到a2的?
cpu供电是多少?
跑太快了,记不住,我的是两位的测试卡
作者: 一切从芯开始    时间: 2008-1-10 22:29
呵呵,按你所说跑的太快,是跑了很多步吗?还是?其中跑码跑了些什么码?还记得吗?R51的主板得看一下主板各电压到了没有呢,先看一下内存
作者: 本本波    时间: 2008-1-11 00:30
不装键盘用镊子触发都可以开机,所以年一最好检测清楚把故障描述清楚些,看电流多大,各部分电压有没,这个板子内存槽不爱坏的,要么就是SB和显卡,先最小系统,再用手压一下SB或显卡看可以亮不,一定先排除CPU和内存
作者: 俯瞰    时间: 2008-1-11 01:32
检查一下电源部分...............
