标题: 电源板问题,高手哦帮忙解决一下。 [打印本页]
作者: 没正事的玩意    时间: 2010-10-19 08:09
型号:715G2816-1-2这个型号的电源高压一体板  在输出到驱动板上的连接线上有7跟线。
2个黑色线是GND   2个红色线 是5V   1个黄色线是O/F   1个绿色线是DIM
还有一个白色线 没有标识也不知道是做什么用的。
高手们谁破到这样的板子过,帮忙找找好不好。谢谢。
作者: 小楼来了    时间: 2010-10-19 08:12
为什么要用原装的呢  用其他的高压一体板也可以搞定的呀 自己把线路弄对了就可以啦
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-10-19 08:30
回复 没正事的玩意 的帖子
这个板子什么问题?
作者: 大山致远    时间: 2010-10-19 09:09
正好修到了这个板子,故障是开机后无背光,换了几个电容后搞定,那个白线叫NC,不用的线,不用管他的哦。
作者: a380581706    时间: 2010-10-19 14:09
电源板 只需要接  地线  和供电   开关   这三根线就可以了
其他的都可以不用管
作者: aguo123    时间: 2010-10-19 21:47
,电源板 只需要接  地线  和供电   开关   这三根线就可以了
9 ^# U" y/ a) Y8 C$ v7 v其他的都可以不用管
还有1根调节亮度信号线的,
作者: 没正事的玩意    时间: 2010-10-30 08:33
弄好了。
是屏的问题
作者: E生无忧    时间: 2010-10-30 10:29
回复 没正事的玩意 的帖子
只要接一个电源 开关信号 再接个地线 功能就OK了
