杂牌主板无触发,但是上CPU一切正常!!
梓林1
2010-10-19 08:00
公司有两块主板,开机后,显示器不亮,把CPU,内存,拿去,上电源,居然测试卡亮一下,就没有任何反应,奇怪啊! 想想,把CPU上去,测试卡跳代码,显示不过内存,换条内存,一切正常!!请问老师们,这怎么解释啊?????
陈四毛
2010-10-19 08:12
有些板没有CPU 是开不起电的,还有些没有显卡也是开不起电的
天鼐一笑
2010-10-19 08:23
回复
梓林1
的帖子
你说的主板应该是采用了SMSC公司的IO芯片,因它会检测CPU有没有装上主板,如果没有的话,为了节能它是不会触发开机的
凝海
2010-10-19 08:50
有很多板都是需要上CPU才加电的。
gm4580330
2010-10-19 09:04
没有CPU是不会触发开机,人性智能!
