查看: 3271|回复: 17
[显卡维修]
少见的爆桥 -----
发表于 2010-10-19 01:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
8600GTS,上次不亮,在杭州让1个菜鸟用正品BGA机加焊过,亮是亮了,可上驱动花。
这几天DIY了个土炮,就把这显卡翻出来加工一下,拿下风扇看GPU旁边有松香的痕迹,有厚度很硬的那种。
也不想那么多,驱动花就加焊一下吧。
在GPU旁边上PPD焊膏热风吹进去,上机 上面230 下面 200,襞 吡有声音,下机上主板测试,显卡3.3v接口烧断,短路了  不对啊 怎么加焊了就短了啊,索性重做BGA吧!
上面230 下面 200,BGA下来了,气四人啊,爆桥了
料板不爆,芯片正面不爆, 芯片下面 核心四周爆了一圈。看见芯片和板上上黄黄的松香,热板都搽不掉,粘糊湖的。应该是热传递不良导致爆桥,高低不平导致锡珠短路了。
提醒以后朋友们千万不要在加焊BGA时用松香滋润,要用也用很稀的松香水。如果用松香第一次不成功了,以后很难焊下再做锡珠了。
发表于 2010-10-19 01:33:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,这样的卡MATS一下才搞嘛
发表于 2010-10-19 07:56:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是你卡里有水气吧
发表于 2010-10-19 09:43:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
土炮搞大芯片的通病。。。。。。。
发表于 2010-10-19 11:39:15 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
不错啊,,你都可以是做土炮了,,我还没有那条件
发表于 2010-10-19 19:40:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
黄会志 朋友,你怎么混成铜牌维客了啊,怎么弄的?
发表于 2010-10-19 19:53:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看起来楼主更菜些,那个菜加焊后并不爆桥,而你加焊后,爆桥,而非一般爆桥,你可以,洗干净再焊,我怀疑与松香的关系不大,温度均匀度没有做好。
发表于 2010-10-19 23:12:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
板上都看见蒸发后 硬块的松香拉,我用天拿水使劲搽才去掉,BGA里面的松香没有办法去掉拉
发表于 2010-10-22 12:31:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
倒霉的孩子 可怜啊
发表于 2010-10-22 21:54:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我做了一个土炮。来加焊显卡, 第一遍好而来,用劣质的天哪水一洗,就不亮了,再加焊还是不亮,就用土炮做桥,把芯片取下,再上锡球的时候芯片顶不住挂了,哎,气死了所以,第一遍加焊不好,就要重植锡球了
发表于 2010-10-22 23:29:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
{:3_59:}话说  天哪水  蒸发后有水滴的
发表于 2010-10-24 00:36:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我一直用天拿水洗都没问题啊
发表于 2010-10-26 19:47:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
k呵呵,这两天正在学习中,居然会爆
发表于 2010-10-27 00:01:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主大人  这个季节  你加焊前就不知道预热一下?
发表于 2010-10-27 21:34:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
无铅的 不太敢动啊,吹个显存都很怕。
有铅的真的修起来很爽。
发表于 2010-10-27 22:16:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
多爆几次就知道为什么了。。。。。。
发表于 2010-10-28 11:15:43 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我们一般都是用自己配的洗板水洗板
发表于 2010-10-28 23:26:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
