标题: 佳能MF3220打印浅淡.求助! [打印本页]
作者: hangdongzhilu    时间: 2010-10-18 22:58
如题,佳能的一体机打印和复印都很浅.现在确定硒鼓是OK的........听朋友说是激光器的问题.本人用酒精清洗了镜头还是不行,还有硒鼓接触的地方也有清洗过了还是一样.希望有碰过的兄弟支支招.
作者: hangdongzhilu    时间: 2010-10-18 23:48
心寒呀!看来群里的兄弟搞打印机维修的没有人.
作者: 汉中联方科技    时间: 2010-10-19 00:38
确定硒鼓是OK的
是如何来确定的?
高压部分检查了吗?
作者: shuqiguo    时间: 2010-10-19 09:24
如果你更换了是全新原装硒鼓,才可以说硒鼓百分九十几是OK的,如果是国产新硒鼓,那要打一个很大的折扣。
作者: xt4eyq    时间: 2010-10-19 10:39
激光器拆开清理下。
作者: hangdongzhilu    时间: 2010-10-19 11:12
回复 汉中联方科技 的帖子
这个很简单的一个道理, 我把这个硒鼓装到另一台机器打印都正常呀!
作者: hangdongzhilu    时间: 2010-10-19 11:40
回复 汉中联方科技 的帖子
你说的高压部分是不是加热组件这一部分?
作者: 汉中联方科技    时间: 2010-10-19 12:09
你发的样张,是全片都淡。在纸的4边(没有字的地方)有黑边。(也可以说是底灰很重)
在复印机上:出现这样情况。就要考虑高压部分。
高压部分指:鼓冲电,转印。定影。。
作者: 许嘉    时间: 2010-10-19 23:33
激光器六或四棱镜檫下
作者: hangdongzhilu    时间: 2010-10-20 11:25
回复 许嘉 的帖子
    擦过了呀!看起来也很亮呀.很透明呢?
作者: 汉中联方科技    时间: 2010-10-20 12:00
回复 hangdongzhilu 的帖子
和激光器关系不是很大,你这是全片淡。看下转印部位。是否受潮?
激光器有灰,多数会出显纸张一部分淡,(要是不放心,只能试换)
作者: 许嘉    时间: 2010-10-23 00:52
那应该还是鼓的问题
作者: fanggang22    时间: 2010-10-29 10:48
我的美能达163机子也是这个故障,求助中,楼主的问题解决了吗?
