acer 4735z 开机黑屏
qiang97418
2010-10-18 22:20
acer 4735z 开机黑屏
今天接到1台 acer 4735z 故障 开机黑屏 电量0.8-1.0 显卡
G98-630-U2 已经做过显卡 南北桥 上电还是0.8-1.0 有没有高手修过这款本的 指点下
qiang97418
2010-10-18 23:04
求高手指点
联想的海
2010-10-18 23:09
请问下黑屏是不显示还是暗屏,不显的话重做显卡看看。
qiang97418
2010-10-19 10:42
不是暗屏 就是不亮 电流0.8-1.0 来回跳 显卡已经做过2次了 还是不行
无此帐号
2010-10-19 10:47
测量显卡给屏供电开关信号是否正常,此信号有从显卡发出,量显卡的供电是否都正常,测量分拆显卡供电对地阻值!最后再确定是否更换显卡!这个电流一般是显卡那块部分!
板修不好
2010-10-19 12:08
写一下BIOS.
qiang97418
2010-10-19 22:53
已解决 多谢大家
革命到底
2010-10-19 23:09
怎么解决的?
瑞雪兆丰年
2010-10-20 20:59
修好了就告诉大家怎么修好的 不会修的时候 就知道问?
qiang97418
2010-10-21 20:46
灯管坏了。。
qflr123
2010-11-18 10:33
灯管坏了~~~。。。。。。。
GYF
2010-11-18 10:45
哎,说了半天,灯管坏了!
huangcheng1124
2010-11-18 10:59
灯管坏了,也会暗屏的啊,应该 不会看不到的,
asn1314123
2010-12-12 15:59
忽悠 今天我也遇到这样的机器 不过是4935 问题差不多 你的是灯管坏的话 不可能是那样的症状 哎 修好了也不和大家分享一下 自私呀
依旧沉默
2010-12-12 19:09
真不应该这样
江苏鸿宇
2010-12-12 20:28
拉他进黑名单~~~
yanbo
2010-12-12 21:09
真的有问题!
老情歌
2010-12-12 21:11
显卡确定做好了吗?
