标题: T40换风扇产生的问题!! [打印本页]
作者: 本本之家    时间: 2010-10-18 21:54
标题: T40换风扇产生的问题!!
今天接到一台T40的机器,开机报风扇错误,听风扇有异响,转速不稳定,直接建议客户更换风扇,原来客户的风扇是短管风扇(5V 0.2A),用长管风扇代替(5V 0.3A),更换后开机无风扇报错,跑3D测试,风扇一切正常。之后用户带回家使用一天后,然后开机又出现风扇错误,经查风扇的供电保险开路,换后故障解决,但到下午客户又打电话说又出现同样的问题,到这个地方有点匪夷所思了,于是把保险和场馆一起换掉,风扇也换掉,结果到了晚上9点左右客户说又出现同样的问题,由于风扇不转导致机器温度变高,随之系统运行速度变慢,之前也用长管替换过短管风扇,缺没有出现过这样的问题,这次的问题真是出现的奇怪,希望坛子里的高手和管理员帮助一下,感激不尽!!
作者: xlt369    时间: 2010-10-18 22:03
CMOS电池没电啊
作者: 雷诺峰    时间: 2010-10-18 22:44
你还是换风扇吧,风扇质量不好,这个问题我见过。
作者: psxly    时间: 2010-10-18 22:45
没遇到过.不过烧保险应该是后级有问题或者风扇供电有问题
作者: jeenpc    时间: 2010-10-19 01:06
还重来没有遇到过此类问题,风扇没装正吧,把周围的用胶带隔开看看
作者: 本本之家    时间: 2010-11-15 13:01
把客户的短管风扇清灰,加油,使用一点问题都没有。
作者: 主板入门    时间: 2010-11-15 13:31
IBM的换风扇是比较麻烦的,。
作者: emo245124321    时间: 2010-11-15 13:44
是不是主板元件:供过来的电流不稳定造成的.我们之前也换过短改长,也没问题啊
作者: yugming    时间: 2010-11-15 13:47
短管风扇和长管风扇是怎么分的啊?
作者: huangcheng1124    时间: 2010-11-15 13:47
个人觉得,有可能是H8有问题。
作者: 华发科技    时间: 2010-11-15 13:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lmzs    时间: 2010-11-15 13:54
还是你换的风扇质量有问题。
