IBM T30刚插电能有待机可触发,拨电后再插就没待机了
pewens
2010-10-18 21:48
IBM T30的主板,刚插电有0.032的待机电流,可以触发。拨电后再插就没有待机了,电流最多只有0.001A,没有3V5V,查处MAX1631的工作条件,没有总开启信号_shdn,再查3VSW也没有产生。。。过段时间再插电又能正常。。。东芝芯片换了没有效果,IBM芯片也补焊了。。。
小弟学艺不精,在此请教各位老师!!!!
八虎维修
2010-10-18 22:49
没有SHDN信号,这个是开启MAX1631的,这个没有当然不会有3 5V的产生了。你换一个试试吧,看是不是芯片工作不良导致的
孤帆远影
2010-10-18 23:08
VCC3SW没有出来就不正常
查TB的基本工作条件,3SW的负载
联想的海
2010-10-18 23:16
有待机时触发可以亮机吗?如果可以的话考虑下大的电容,修过这样子的故障。
