HP V3000 三桥合一 MCP67M-A2 电容短路原因?
缺氧
2010-10-18 20:47
我上图给大家 帮忙看看~到底 是桥本身的问题 还是
加焊 坏了!、
笔记本 开始的原因 是 显卡过不去 ,加焊芯片后 主板短路了!!
把桥拿下来 量 发现桥上面有 几个电容短路!!郁闷啊!!
主板没短路!!不知道 把桥 做BGA 再放上去 有没有用!
超一电脑
2010-10-18 21:07
温度太高了把,这桥温差不能太大
梧桐叶
2010-10-18 21:23
mcp67的 没有电容短路的
流云风
2010-10-18 21:26
这种桥上面是没有短路的, 本身这种桥了坏的多,做的时候温度高了很容易坏。
缺氧
2010-10-18 21:34
嗯!谢谢 各位啊!!!倒霉的呢~~哎 要去 买过 一个桥了!!
红门英雄
2010-10-18 21:36
做BGA,温度,时间一定要掌握好,特别是无铅的
指纹密码
2010-10-18 22:20
你说的短路 是有多少欧姆,有些单桥电压点阻值是很小的
robin49
2010-10-18 22:42
显卡对地阻值很小的呀,2-3欧都是正常的
提高我
2010-10-18 22:47
是桥坏了吧,那上面没有0欧姆。可能是温度太高了
103019174
2010-10-18 22:59
桥肯定是坏了,换新桥还是做有铅的吧,无铅的估计你做不好
缺氧
2010-10-18 23:02
回复
提高我
的帖子
我上下 加温 烤了 很长时间!!哎 郁闷的!那么容易 就 挂了!!以前 吹来吹去 都没问题的!!
缺氧
2010-10-18 23:03
回复
robin49
的帖子
它 阻值 1-0 欧姆了!是不是 坏了?
llbjbwx888
2010-10-18 23:03
温度过高,把桥搞坏了。怎么说呢,这种桥是非常之难做的。主要在经验。一句两句也说不清楚。如果温度不到吧,又取不下来。温度到了吧,取下来就是坏的。很难搞。
何必入戏
2010-10-18 23:08
我这边也是 不过机器台便宜不好用 经常搞坏芯片
缺氧
2010-10-18 23:10
回复
llbjbwx888
的帖子
那 焊接的时候 需要 怎么控制温度吗 ??有经验 分享下嘛!!
明天 买桥 去 怕 焊接的时候 又 挂了!!!
llbjbwx888
2010-10-18 23:19
回复
那 焊接的时候 需要 怎么控制温度吗 ??有经验 分享下嘛!! 明天 买桥 去 怕 焊接的 ...
缺氧 发表于 2010-10-18 23:10
你是三温区的吗,如果是,把下部温度高于上部温度20度,另外下部温度要比上部温度提前
缺氧
2010-10-18 23:26
回复
llbjbwx888
的帖子
我加热的时候 也是 这样的~~不过上面加温 加了很长时间!!估计 就是 上部分 加温的时候 坏掉了!!
囧-.-预言
2010-10-18 23:26
LZ你是烧钱哈^……
还不错嘛,没看到桥表面有鼓包嘛……烤到几度?还是烤了多久?
NV的都做过那么多了,还把握不了火候?
曾重
2010-10-19 00:42
你那桥是 坏了的
风动心静
2010-10-19 00:48
我做坏个3个同方K400的桥,我现在看见N的就害怕,这个桥温度高一点就会冒包,有座得多的朋友给点经验。注意些什么。
小刘师傅
2010-10-19 01:00
NV不好做啊,贴前桥也考下
英特尔I7
2010-10-19 10:10
是啊 有经验的师傅 给发个做BGA的教程 学习学习!
新杰瑞计算机
2010-10-19 12:43
把电容拆了看看短不短,如果还是短的话就是桥坏了
