遇到一个奇怪的场管,是我见识少?
林夕1
2010-10-18 20:41
遇到一个奇怪的场管,是我见识少?
今天修到一块华硕 的板子, 在内存和CPU的中上方有一个场管, G级电压0.99V D级电压12.13V S级电压12.13V, 不是PNP的场管啊。 而且换了个场管还是一样。
而且那块主板各项供电正常, 全板有复位, 就是不跑马, 478的CPU,换了2个U试了都是一样,不跑马, 这是怎么个情况?
wpfwjj
2010-10-18 21:27
那就是NPN的管子。
凌寒
2010-10-18 21:51
给风扇供电的吧那应该是个P沟道的管子吧不可能是三极管。复位 都正常了就查总线有没不良 刷BIOS 换IO等。
林夕1
2010-10-19 15:10
回复
凌寒
的帖子
恩,我试试 昨天没来得及。 还有你的注册时间怎么算1970年啊。
张化
2010-10-19 15:11
如果是风扇供电的就是对的,都是P管,因为I/O不可能发出12V的控制电压去调速
