bios无记忆
hanhua
2010-10-18 19:39
bios无记忆
开机需按f1。bios设置无效,主板电池也换过还是无效,重启键不起作用,维修方案
416302127
2010-10-18 19:45
跳线冒是否有3V电压 如果电池有3V 而跳线冒的电压很低 你就需要考虑换个电池座 我修到过好几个这种问题了
红林维修
2010-10-18 20:16
查查复位电路和CMOS电路
林夕1
2010-10-18 20:35
是不是有电容漏电哦? 我的本本就是COMS电路上的电容漏电, 不保存COMS, 查了半天查不出是哪个电容漏电,后来没办法, 飞线,从大电池上飞个线接到COMS电路上, 一星期不开也漏不玩
CAISHUQING
2010-10-18 20:38
查CMOS电路 肯定有问题的
凌寒
2010-10-18 21:36
测VBAT电压跟电池电压如果相差好大就 是中间的电路元件漏电比如电容呀 双二极管等。电压不低就刷个BIOS还不行就是桥的问题了。
hanhua
2010-10-20 11:40
问题解决谢谢各位
刷BIOS成功
