升技945主板代码C7维修一例
一杯2锅头
2010-10-18 19:23
升技945主板代码C7维修一例
同行的拿来的一机子,主板是升技il9 pro v1.0
描述是有滴滴报警声,然后键盘鼠标用不了了。
通电测试,不插键盘,能正常跑码,显示。
插上键盘,代码C7有滴滴滴的报警声,像音乐一样的滴滴声。
拔下内存,长长的报警声和刚刚的报警声不同,并且代码跑E0。
再插内存,再去掉键盘,又能点亮,插上键盘又C7,把键盘去掉,只插鼠标,能点亮正常。
换USB键盘,正常。
......心里有了底。
风枪伺候,一瞬间,只见一排CN已经被杀死。发现其旁边一75185甚是碍眼(一直对这东西没好感)
观其插口,锈迹斑斑,估计鸡主不会插它。顿时心里一痒痒,再一风枪下去,手起枪落,75185已和主板永别。
垃圾篓成了它的栖身之地...
通电测试,一路狂奔,搞定收工。{:2_31:}
有图有真相:
416302127
2010-10-18 19:48
串口芯片怎么会引起这个问题哦 想知道
一杯2锅头
2010-10-18 19:49
回复
416302127
的帖子
串口芯片是顺便拆的,问题就在CN。
hn12345678
2010-10-18 19:59
CN为何物?请教。。。
赛特网络
2010-10-18 20:03
电容
夏日得风
2010-10-18 20:28
键盘接口的排容
doom11
2010-10-18 20:30
对,上次修一块主板,USB不能用,也是这种电容漏电造成的
苦豆
2010-10-18 22:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
llyx
2010-10-18 23:01
CN 就是排容,CN1那个位置吧,很好的案例
陈四毛
2010-10-19 08:41
这问题是见怪不怪了
yuyx1986
2010-10-19 09:07
原来是这样,CN坏了,键盘就不能用啊
weiguokang
2010-10-19 09:22
那人家的 圆孔键盘 不是不能用了啊 客户不说不 ?????
相信神
2010-10-19 12:36
你这个修理的方法貌似是修理了,但是我感觉修理和不修理还不是一个样子吗?你把CN去掉了
PS/2的键盘鼠标都用不了了,只能够用以前的USB的键盘鼠标,问题是,这个主板,USB的本来就没有坏啊。
所以,你的这个修理修和没有修一个样子。
neco
2015-10-19 13:09
hn12345678 发表于 2010-10-18 19:59
CN为何物?请教。。。
就是排阻呀。
寶ァ!戀妳
2015-10-19 13:33
还没有见过者问题
寶ァ!戀妳
2015-10-19 13:34
串口芯片这东西很容易烧了
qq2215125
2015-10-19 14:01
学习了,。。
非凡电脑.
2015-10-19 14:14
原来是排容坏了
DDR0026
2015-10-25 16:56
楼主好文采啊
