标题: 15寸 夏普 LQ150X1MW05 液晶 待机0.01 [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2010-10-18 19:00
15寸 夏普 LQ150X1MW05  给Compap 代工的液晶,待机0.01,按开关无反应,不开机
传图,请赐教:
s已经解决:开关键无电压,追线。查到F2保险虚焊
作者: crown3600    时间: 2010-10-18 21:49
做工真好,不清楚说什么0.01?
作者: 无双鸟    时间: 2010-10-19 00:59
楼主想说液晶显示器待机电流0。01A。先测开关键两端电压,确认是否开关键坏,如果无电压再查MCU供电。
作者: 精密稳压器    时间: 2010-10-19 03:17
楼主是用可调去测的,所以待机可以看到,如果开机键没问题,这种板就有点纠结了,改的板可能也放不下,做工真是好啊,驱动高压一体板,
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-10-19 08:33
回复 新乡华宇 的帖子
    这种用通用的驱动板还不好弄了,我上次修的和这个一样 也是这个问题,我的
是scaler芯片问题
作者: 新乡华宇    时间: 2010-10-19 09:16
无双鸟 发表于 2010-10-19 00:59
开关键,没坏的
待机0.01A
