联想V80开机故障 请求指点
chunqiuyue
2008-1-9 20:00
联想V80开机故障 请求指点
开机 电源灯亮 风扇转 屏幕不显示。 随后 有1长2短报警声, 响过后 CPU风扇停转 。求高手指点
本本波
2008-1-9 21:05
滴。。。。滴-滴 呵呵 熟悉的声音,有可能是内存或显卡,内存的可能大些,拿检测卡跑跑看
发源电脑
2008-1-9 21:09
对内存或显卡引起的故障
阳光男人
2008-1-9 23:13
台式机 一般是 内存和显卡的故障 笔记本也是吗??
chunqiuyue
2008-1-10 13:37
换过内存了,一样的报警声,不插内存的话 报警声 是3短声的
一切从芯开始
2008-1-10 15:23
这种情况一般是内存的问题,你看一下 ,是不是内存没有插好的呢,
lh0452
2009-1-21 19:25
换显卡!!!
