怀疑行输出变压器短路,怎么办呢。
竹吟
2008-1-9 19:50
怀疑行输出变压器短路,怎么办呢。
怀疑行输出变压器匝间短路的话,有什么好的办法可以快速测试出来吗?但是又不想焊下来,请问高手有什么好的方法吗?
此ID已经删除
2008-1-9 20:21
看是你测什么短路,是测初级与次级短还是匝间短路,初次级间好测,匝间短可能不太现实。
ycm
2008-1-9 20:52
最简单的办法是测+B的电流,即行电流.一般在350MA左右,大于500MA说明行变有短路.
维修公司
2008-1-15 11:03
只能用好的代换来试一下,这是最方便的方法了
张洪水
2008-1-15 19:27
测行逆程波形 .
伍百万
2008-1-15 19:31
修机那有不想焊下来的~~
板板维修
2008-3-3 01:12
还是焊下来,换个好的试下吧,比较直接
楚略好
2008-3-3 03:10
我参考电子杂志,制一小仪器,简单,成本低,可在线对输出变压器、开关电源变压器、偏转线圈等进行匝间短路测试(可用锡丝在高压包绕一匝短路作试验)十分好用,至今以十多年还在用
(8.61 KB, 下载次数: 47)
下载附件
保存到相册
2008-3-3 03:10 上传
秋风夕阳
2008-3-3 09:25
回复 #8 楚略好 的帖子
楼上的方法非常好啊,能不能请教一下,制做的方法啊,好的东东,让大家都欣赏一下啊
花都天使
2008-3-3 23:54
对!
可否把原理电路图画一下出来,分享一下吧!
断线的风筝
2008-5-5 20:26
8楼的方法非常好啊,能不能请教一下,制做的方法啊,可否把原理电路图画一下出来,分享一下吧!
专修坏
2008-5-5 21:07
回复 #8 楚略好 的帖子
自己申请专利,大批量生产
