DELL 1420换显卡后插电就开机
小楼来了
2010-10-18 17:25
DELL 1420换显卡后插电就开机
DELL 1420换显卡后插电就开机 bios电池有点可以保存时间 插电池就不会出现开机现象 不插电池就开机 谢谢各位
BGA杀手
2010-10-18 22:11
正常关机试下还自动开机不
psxly
2010-10-18 22:23
这个应该是正常的,HP的机器第一次都是自动触发的,DELL部分机型也这样
提高我
2010-10-18 22:25
我看是正常的第一次都是自动开机的
联想的海
2010-10-18 23:42
支持三楼的回答,亮机后正常关机就不会插电触发了。
小楼来了
2010-10-19 08:02
回复
BGA杀手
的帖子
正常关机后不自动开机了 不过以前插电源是不自动开机的
小楼来了
2010-10-19 08:03
回复
联想的海
的帖子
当在把拔下插上又会自动开机
长治维修
2010-10-19 12:07
把COMS电池插上,正常进一下系统,正常关机应该就没有问题了!
yuandong5288
2010-10-19 13:43
Bios电池没电了吧,不放Bios电池 有的机型是会自动触发的
小楼来了
2010-10-20 08:09
做BGA的时候应该把电池拿下来了 要不然会爆炸的呀 为什么是正常的呢
光毅
2010-10-20 18:33
就是放coms电池,一些dell机子的裸班有时也会自动开机!
魔鬼的主意
2010-10-20 20:50
你装上CMOS电池试下
iamwxp
2010-10-20 21:15
CMOS电池爆了吧!!测测看
