标题: MS-7036(L-915M)加电无显示 [打印本页]
作者: 网络如风    时间: 2010-10-18 16:18
一块V星给联想OEM的MS-7036(L-915M)加电无显示,诊断卡不走数,RST灯常亮。测CPU核心电压为1.55V,内存为2.57V,北桥为1.25V,南桥为1.5V。因CPU电压比正常的1.35V高不少,就先更换了电源芯片ISL6656,但电压还是1.55V,故障依旧。其他未发现问题,该从哪下手?望高手不吝赐教。
作者: 定勇    时间: 2010-10-18 16:24
电压过高,注意别烧U哈.先上假负载,再测电压是否正常;再检测各条VID线是否正常.注意U座VID槽有无扩孔
作者: 众航网吧    时间: 2010-10-18 20:51
无复位 看看6566的pg发出了没 ,假负载上的pg有没。cpu的电压先不管他 。
作者: zl407849097    时间: 2010-10-18 22:07
座子虚焊会造成电压偏高
作者: 凌寒    时间: 2010-10-18 22:16
无复位测一个CPU 假负载上面的Pg如果有了说明南桥收到了vrmpg,测PCI插槽的复位电压寻如果是电压低有可能是桥发出来的是外面的电路拉低了,把IO的复位挑起来如果正常就是IO坏PCI插槽的复位为0那就查南桥有条件。
作者: 陈四毛    时间: 2010-10-19 08:48
时钟正不正常
