查看: 3272|回复: 9
[主板维修]
有个杂牌945主板总是烧上下管!请问是什么原因?(电源有问题)
发表于 2010-10-18 16:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有个杂牌的主板
上电无显,测得没有CPU供电
第一次一个下管烧了,换了,一切正常!
没多久,这块主板另一项供电的上管又烧了
干脆把该项供电的上下管全拆了下来,只用其它两项供电
现在一个月没到,同样的情况又发生了
请问各位前辈了,这到底是什么情况?
发表于 2010-10-18 21:53:57 | 只看该作者 �
你把场管和电源管理一起换掉就好了
发表于 2010-10-18 22:06:59 | 只看该作者 �
先换所有的MOS,反正也没几个 换完后测波形,没波的话你也得有个可以测频率的表吧
频率不对再换芯片
发表于 2010-10-18 22:10:45 | 只看该作者 �
明白了 3相供电 你改成2相 人材啊!! 不烧才怪
发表于 2010-10-18 23:07:35 | 只看该作者 �
把上下管和核心供电的滤波电容全部换掉。。。。
发表于 2010-10-19 08:42:23 | 只看该作者 �
驱动电路有问题的话容易烧MOS管
发表于 2010-10-19 08:48:17 | 只看该作者 �
电源管理芯片坏,换了还一样的话,应该是北桥问题了
发表于 2010-10-19 11:43:15 | 只看该作者 �
谢谢各位了,估计按楼上几位说的应该能解决问题!
我发现有个电感和一个下管管的G极距离只有一毫米左右,有没有跟他又关的可能!
第一次烧的上管就是这项的!
发表于 2010-10-19 12:22:50 | 只看该作者 �
上下管都换 电源管理也换
发表于 2010-10-20 13:07:14 | 只看该作者 �
我昨天换了另外一块主板,用的还是经常烧管子那个机器上的电源,用了一个多小时,然后也
烧了,不过这回不是烧的上下管,12V给风扇插座(不是CPU风扇)的一条线个烧断了,显卡供
电电路也坏了一片,估计是电源问题!
新换的这个主板我自己用了几个月都没问题的!
