标题: 笔记本键盘问题 [打印本页]
作者: 半边天    时间: 2008-1-9 19:42
标题: 笔记本键盘问题
SONY TR5C这个本子,只有一个H键按不出,换了键盘还是同样问题,请问这个是键盘控制芯片坏了还是南桥坏了 ?
作者: 本本波    时间: 2008-1-9 21:02
都不是,检查接口部分到H8芯片的线路,可能进水腐蚀或有断脚连脚
作者: 半边天    时间: 2008-1-9 23:55
谢谢你的回答,操控是控制键盘的,那H8芯片是操控芯片吗 ?
作者: 林海福    时间: 2008-2-20 09:45
好象是直接到IO吧....   看看IO有没有什么问题
作者: 蓝色快车    时间: 2008-3-30 23:12
换了个键盘还是不行啊  郁闷之极咯 呵呵,。
作者: 比尔江    时间: 2008-3-30 23:44
检查线路应该有腐蚀。。。。。。。。。。。。。
作者: 邱慎红    时间: 2008-3-31 13:06
SONY 笔记本接口处的排阻重点看看.以前修过几个排阻有问题的.现象和你的差不多.
作者: 等待以后    时间: 2008-4-2 22:40
应该不止一个键不灵应该有好几个,一帮只要一条线出问题就会有几个键不灵的.键盘都是矩阵的.好好查下那条线的问题这个应该好解决.细心点
