标题: 这样能不能断定就是ASM58坏了? [打印本页]
作者: linhuancheng8    时间: 2010-10-18 15:51
ASUS P4BGL_MX  Rev1.01,有时会自动上电,跑下线路,自己画了个图,能不能因此就判定是ASM58坏了.(更新,对我来说是个新发现,对很多人来说可能早就已经知道,Q16不是三极管,是小小的场管,外观大小像贴片三极管,G极5V时完全导通)
作者: 定勇    时间: 2010-10-18 16:53
线跑得不对,26脚输出的PSOUT#不会接Q16的射极.  你可以短下开机针,同时测量26脚有没有电压输出
作者: linhuancheng8    时间: 2010-10-18 18:45
跑了几次确实是接到Q16的E极的,没上电前,26脚为5V,短机开机排针上电后26脚为0V
作者: 凌寒    时间: 2010-10-18 22:24
你 这个图真的不对呀26脚为低电平那他怎么去管制绿线呀?
作者: linhuancheng8    时间: 2010-10-18 22:48
回复 凌寒 的帖子
Q17永远截止,Q16就一直导通,ASM58好比一个小IO,短接开关针的瞬间将26脚持续拉为低电平
作者: 凌寒    时间: 2010-10-19 21:43
如果是那样就是ASM58坏的可能性大了
