标题: DDR2 内存供电问题? [打印本页]
作者: 张林河南    时间: 2010-10-18 14:59
标题: DDR2 内存供电问题?
  还是片垃圾945主板。客户把内存插反了。内存槽烧了。我拿过此板测试卡直接跑98 E0就不动了。。测了内存供电主供电2.01 总线供电3.41  时钟 0.9  REF 1.0 SPD电压 3.3  都正常。。为何还不过内存。。BIOS芯片也换了。。。是否为北桥坏。。。开机直接跑98 - E0。
作者: freenoon    时间: 2010-10-18 15:42
内存供电2。01了,是不是高了点!~
作者: 老专家    时间: 2010-10-18 15:55
ddr2  主供电应该是 1.8V吧
作者: 张林河南    时间: 2010-10-18 16:17
是1.8但是我在其它正常板子上量供电也是2.01的电压
作者: 张林河南    时间: 2010-10-18 16:18
跑内存也正常
作者: 定勇    时间: 2010-10-18 16:18
1.先查坏的那个内存槽有无倒针等情况,最好取下不用.
2.用内存打值卡测AD值,6个时钟电压.
3.内存供电电压有点高,查查内存供电电路
作者: jyg999    时间: 2010-10-18 16:21
按说2.01应该是能正常的,是不是这个内存体质不好了!
又或者北桥又点问题?
作者: 张林河南    时间: 2010-10-18 16:24
那个坏的内存槽是主供电烧2.01那个地方烧了。我把内存槽都拆掉了。。主供电地方烧黑了。但是下面的线路没有断线。。
作者: jyg999    时间: 2010-10-18 16:24
又或者北桥又点问题?
作者: 张林河南    时间: 2010-10-18 16:33
AD线和时钟供电都正常。郁闷 谁有这个BIOS我再刷下。IOW83627DHG  CLK ICS 837162BY 志卡IC ALC 653 网卡IC RTL 8101E 电源IC RT8802A
作者: 亚历山大二世    时间: 2010-10-18 16:35
仔细检查,然后打值排阻。。。看有没有问题
作者: 张林河南    时间: 2010-10-18 17:01
没有问题。。。
作者: 张林河南    时间: 2010-10-18 17:03
排阻没有问题。阻值都一样的。看来是烧着北桥了。
作者: 田一鸣    时间: 2010-10-18 18:42
仔细检查一下工作电压吧
作者: 田一鸣    时间: 2010-10-18 18:43
仔细检查一下工作电压吧
作者: 张林河南    时间: 2010-10-18 19:51
找到问题了。。是BIOS芯片坏了。。我换个BIOS芯片刷了个致名G31LM BIOS文件(上面打错了。是G31LM)过CPU了。也主板报警了D4不过内存。(先前是连CPU也不认)谁有这片主板的BIOS文件。。给传个先(主板是王中王G31LM。。。CLK  ICS 8371628Y。IO W83627DHGJN 电源IC RT 8802A)有的给传个。。万分感谢。。。
作者: 张林河南    时间: 2010-10-18 19:53
真是的。。。为何插反了内存连BIOS芯片都坏了。。真是垃圾板子。。
