19的液晶显示器缺失红色
s449698701
2010-10-18 14:20
19的液晶显示器缺失红色
这个是那里出问题了啊 怎么处理啊
请高手指点一下 我也是刚刚入门
补充一下 菜单上颜色都是正常的
我已经确定是显示器故障了 就是不知道到底那里出问题了
郑鹏(大鹏)
2010-10-18 18:08
把显示器RESET一下有没有效果?
凌寒
2010-10-18 22:44
你说的红屏是接上信号之后红屏吗。接上信号红屏的有可能是信号输出接口不正常造成。
显隐山
2010-10-18 22:54
如果接口没有问题,应该到显示器视放电路上查了,是不是红色视放管或者相连的阻容有坏。
电脑芯片维修
2010-10-19 10:30
检测信号线
78726262
2010-10-19 11:06
查红色的信号的线路!查看是否有哪里不通或者元件性能不良!
s449698701
2010-10-19 14:07
回复
郑鹏(大鹏)
的帖子
没有效果 已经查出是驱动板的问题
就是不知道板子那里有问题
s449698701
2010-10-19 14:08
回复
78726262
的帖子
线路没有问题 板子的话 大概是什么地方啊
s449698701
2010-10-19 14:11
回复
78726262
的帖子
78726262
2010-10-19 14:13
如果不是线路问题的话应该就是驱动板的问题!换个驱动板试试吧!
haibin088
2010-10-20 10:55
查一下VGA接口是否损坏 ,如果是好的就追三基色中的红色线,顺腾摸瓜了
枫情
2010-10-25 12:39
刷写MCU程序
s449698701
2010-10-25 15:13
回复
枫情
的帖子
刷写MCU程序??
枫情
2010-10-25 19:09
回复
s449698701
的帖子
不知道吗 就是刷写MCU程序 这款机器 我曾经修过一个 缺少红色 图像偏蓝色的机器 就是 MCU程序坏了
s449698701
2010-11-15 08:39
回复
枫情
的帖子
哦 应该是的
crown3600
2010-11-15 09:17
换根VGA线。
sszyz
2010-11-16 15:59
用期其它的视频接口试试,如dvi或高清接口(如果有的话),一般都是信号线的问题!换一根!
zh1849
2010-11-16 20:22
7 s2 w2 a( `' l/ z9 O8 D9 h 赞成
聊城阳光科技
2010-11-17 22:07
换一条‘VGA线,一般就好了,
不过,也有信号板坏的,也有这个情况的。
你也可以用可代替的信号板测试一下,看看是不是。
恒达
2010-11-20 21:46
查驱动板3基色的红色电路上的一个小二极管击穿没,有直接去了就OK。
jingchan7
2010-11-23 11:26
灯管老化会红屏
wayne0936
2010-11-23 12:17
换一条‘VGA线,一般就好了
zxw7172
2010-11-23 15:07
楼主怎样解决的告知一下。。。。
369556443
2010-11-24 00:06
有可能是数据线的问题 也有可能是显卡输出口有问题了
雨落浑尘
2010-11-24 00:14
LZ的显示器应该是3星的。刷S24C08A
肯定好。
