主板不认鼠标
雨中狂奔的心
2010-10-18 13:29
主板不认鼠标
量鼠标 键盘对地阻值有一个没阻值 其余正常 IO换了也不行 是不是有断线呀
蔡杰赢
2010-10-18 13:43
供电阻值正常不,接口是否完好。有无排容,取掉排容看下。
雨中狂奔的心
2010-10-18 13:45
回复
蔡杰赢
的帖子
当然正常了 不关排阻的问题 即使换了也没用
雨中狂奔的心
2010-10-18 13:45
回复
雨中狂奔的心
的帖子
接口我一个一个都对着测了 也正常
515378560
2010-10-18 13:51
可能桥空焊,我修过一华硕K8N-VM,键盘不起作用,换口,修电路都不行。最后没有办法加焊南桥后就OK了,到现在用了一年多了没有出问题。
蔡杰赢
2010-10-18 14:01
回复
雨中狂奔的心
的帖子
是叫你看下有没排容,不是排阻,排容漏电就会影响到。你那是什么板啊!
红林维修
2010-10-18 14:46
一般把排容换掉就好了,还有是不是接口有点松动了,换个口试试
定勇
2010-10-18 16:45
1.跑下线,看是进的IO,还是SB ()
定勇
2010-10-18 16:46
2.用USB鼠标
雨中狂奔的心
2010-10-18 18:24
回复
蔡杰赢
的帖子
修出来了 是断线 我把接口取了 是那个角到排阻750的的线腐蚀了 对了 什么是排容呀 我没听说过呀
雨中狂奔的心
2010-10-18 18:26
回复
红林维修
的帖子
是不是我把排容叫成排阻了
蔡杰赢
2010-10-19 15:16
排容跟排阻是不一样的,排阻上面会标阻值。排容上不会有。一般是像贴片电容那种颜色,跟排阻一样也是8个脚的
