标题: 联想14002笔记本 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2010-10-18 13:07
标题: 联想14002笔记本
联想14002笔记本,接机时不触发,待机3,5V正常,按触发键没有任何反映,后来更换了EC KB926QF,可以触发,南桥特别烫,电流在0.25A左右,1.5V的电压成了2V,1.05V的电压成了1.10V,不掉电维持在3分钟左右,掉电了,再触发无法触发,以为是EC烧了,又换了一个更EC(EC买了新的两片),还是不行,于是把南桥换了,可以触发了,也不掉电,但是1.05V电压被拉低成了0.55V,1.5V电压还是2V的输出,几个输出的IC都换了,还是样子,以为是北桥短路引起的电压拉低了,于是换了一个北桥,电压还是这个样子。又来考虑南桥,是不是以为南桥又坏了,又换了一个南桥,现在的结果还是能触发,电流在0.24A,3,5V正常,1.8V电压正常,1.05的电压成了0.55V,1.5V成了2V,哎呀,一点思路也没有了,电压不对的反馈电压都查了,元器件都正常,所以一口气说了一大堆,还望各位朋友不要介意,不知道该怎么搞了。
