标题: 三星19寸宽屏出现白屏还能修不。 [打印本页]
作者: 卢裕元    时间: 2010-10-18 13:01
进过水之后就变成白屏了,能开机能关机,就是白屏。
作者: 515378560    时间: 2010-10-18 13:33
可能是屏线氧化了,拆开用酒精清洗后试试,有可能就好了。也有可能是驱动板的问题。最后再排除屏的问题。可以用通用的驱动板点屏试试。
作者: 卢裕元    时间: 2010-10-18 14:05
通用驱动板用哪个牌子的好点。能介绍下不
作者: maohaisong    时间: 2010-10-18 14:18
这样的现象一般是驱动板的问题~~换个驱动板~~乐华2025的还可以~~我一直都是用这个
作者: 赵永信    时间: 2010-10-18 14:22
首先区分是屏的故障还是驱动板的故障
作者: 卢裕元    时间: 2010-10-18 14:34
三星940BW,折机看了没有什么特别的,手上没有工具测,这款用什么牌子的通用驱动版好。反正以后以要用到通用驱动版。
作者: 周口李师傅    时间: 2010-10-19 19:25
屏供电是不是有3.3
作者: 泰博快修    时间: 2010-10-19 20:58
三星显示器注重检查屏上的保险是否损坏 ,本人修过很多三星的显示器都是屏保险坏的多
作者: 谢龙飞    时间: 2010-10-20 07:21
查屏供电,如果屏供电正常,点一下屏,确定屏问题再进行检修。
作者: 卢裕元    时间: 2010-10-28 15:55
屏上的保险在哪个地方。。好像没有看到的。能否教下。
作者: 卢裕元    时间: 2010-10-28 15:56
但是这个屏是进过水的。给人修过是屏的问题。。我有点不相信。想自己试下。
作者: 一条河    时间: 2010-10-28 16:41
屏上的保险就象一个小电阻一样,颜色是绿色的多。但还有别的颜色。
作者: 冯东    时间: 2010-10-28 19:41
看看屏保险有没有短路 烧断了   通用驱动板一般都用乐华2025L  或是913B也可以
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-10-28 20:47
你跟着屏供电找线路,就会找到屏保险的,一般应该在接口附近
作者: lyd163    时间: 2010-10-28 21:01
回复 卢裕元 的帖子
  我目前用的是乐华和凯旋的驱动板,质量还不错  你可以参考一下
作者: lyd163    时间: 2010-10-28 21:05
回复 卢裕元 的帖子
   你说机器进水了 ,关键是水进到哪个位置,是整体的还是一个小地方,这样大家更能好为你判断故障更准确一些。
作者: 飞星    时间: 2010-10-29 08:48
三星什么型号的?白屏时屏坏的较多,主板坏的概率比屏要小。我所修过的白屏故障大不部分都是屏坏了,不过主板坏的也有过。
作者: E生无忧    时间: 2010-10-30 10:32
回复 卢裕元 的帖子
   白屏应可以修好的
作者: weiweibhu    时间: 2010-10-30 11:25
首先量一下屏是否有供电,驱动板是否有供电!具体确定是哪的问题在着手修理!
作者: 515378560    时间: 2010-11-27 20:18
白屏可以修好的。
作者: 卖粉果    时间: 2010-11-27 22:27
如果水进到软排线里就没有修的价值了
作者: sdwslw    时间: 2010-11-27 22:44
看看屏的供电是否正常,上次修的驱动板上给屏供电的一个芝麻管坏了。
