标题: “淘宝网图标”费劲周折处理 [打印本页]
作者: caiweixiaohui    时间: 2010-10-18 12:44
标题: “淘宝网图标”费劲周折处理
客户说电脑中病毒系统变慢,上门打开客户电脑,客户电脑安装有360和瑞星。发现桌面有“淘宝网”图标,启动项有可疑程序nat.exe,删除“淘宝网”关掉自启动程序nat.exe重启电脑后还是老样子,图标又回到了桌面,本着效率为本(杀毒太费时间),直接重做系统后,一进桌面还有淘宝图标和自启动项nat.exe,再下狠招直接PQ分区格式化,重做系统后,晕还是清除不掉。应该是引导分区病毒,按照老模式:用XP安装光盘“R”键进入修复模式,在提示符下输入fixmbr回车,提示后选择“y",后安装系统搞定。
作者: jeek2008    时间: 2010-10-18 14:34
我的方法是先进PE手工清除DEFG盘的病毒。再格C盘,再重装系统,之后可能还有淘宝图标在桌面上,安装360安全卫士清除,OK。反正我装系统也要装杀毒软件的,就不要用XP光盘等那么长时间了。
作者: frs0214    时间: 2010-10-18 14:39
直接用360急救箱,可以马上解决。
作者: xin8net    时间: 2010-10-18 14:53
一般还真没这么严重。。用360急救箱就可以了。
作者: 中天腾飞    时间: 2010-10-18 17:46
诶 有软件不会用 - -   支持34楼,直接360急救
作者: a493519039    时间: 2010-10-18 19:01
遇到这问题直接低格多省事啊
作者: tchenyao04    时间: 2010-10-18 22:15
用金山专杀   OK
作者: yucglg    时间: 2010-10-19 09:12
我上次碰到这个病毒是直接重装,然后不打开本地磁盘,直接杀毒就搞定了。。
作者: 忘忧君    时间: 2010-10-19 09:37
直接用360急救箱,可以马上解决。
frs0214 发表于 2010-10-18 14:39
360急救箱,windows清理助手,都是很不错的辅助查杀木马的工具,强烈推荐!
作者: ji04425    时间: 2010-10-19 10:18
回复 a493519039 的帖子
还低格  ,一块硬盘能经受住几次低格
作者: c13662381422    时间: 2010-10-19 14:32
金山卫士 1.6
作者: 何昌州    时间: 2010-10-19 14:53
金山网盾 20秒就OK
作者: 夏日得风    时间: 2010-10-19 15:00
呵呵,三楼正解
作者: 八虎维修    时间: 2010-10-19 15:17
出现淘宝的快捷方式,除非做系统。要不然是卸载不掉的,我遇到了好多的
作者: scq330    时间: 2010-10-19 15:27
这东西还搞不定?进pe清mbr,再ghost个系统,或者在pe里把病毒直接清了,简单。
作者: c13662381422    时间: 2010-10-19 16:51
这个也可以Avast  http://www.avast.com/zh-cn/registration-free-antivirus.php   ,登记电子邮箱可以用了
作者: qteng    时间: 2010-10-20 19:39
引导型病毒,,方法很多就不多说了。。。能清了就是好的
作者: qiaohel1    时间: 2010-10-21 00:51
我也有中过·使用小红伞杀毒·可以杀的掉·
作者: 小狼    时间: 2010-10-21 10:21
我碰到过好几个客户中了这种病毒!我真接把C格了一个,在装就OK了
作者: 转角,前进    时间: 2010-10-25 12:11
内存中毒,用360急救箱可以解决问题,不过要花上点时间去处理```
作者: cocoioo    时间: 2010-10-26 15:10
。。。我的电脑也是,有个淘宝购物 图标一直删不了
等下试试360急救箱
作者: 虫在江湖    时间: 2010-10-28 17:31
我一般是PE,重写引导。
作者: 江湖告急    时间: 2010-10-29 11:13
我们这只要出现这情况  DM  重做系统
作者: wsqslvquan    时间: 2010-10-29 20:50
金山急救箱试试看
作者: tcl3355    时间: 2010-10-30 00:00
你就 扯蛋吧.中了 鬼影 病毒.或是 烈性 木马.这个图标N次都格不掉.用急救箱.可以去掉.重启了生成..在杀 在生成.换 了硬盘....留下哪个病毒 慢慢研究
作者: 赵云飞章    时间: 2010-10-30 09:57
这种问题我也碰见过,很难解决,不过弄好就行了。
作者: zw22192219    时间: 2010-10-30 22:26
在PE下清除病毒  或者更省事一点就用WINDOWS清理助手就可以 搞定
作者: xinweichang    时间: 2010-10-30 22:45
学习了,还真不知道这方面的知识
