标题: 戴尔1400 掉电 [打印本页]
作者: 812922280    时间: 2010-10-18 12:23
标题: 戴尔1400 掉电
戴尔1400 加电跑到0.9级的 时候就掉拉  但是不开机
电流跑到0.9几就掉拉 CPU不热,  但是掉电重启 。   连续几次CPU  北桥都热啦   好像北桥比CUP烫    CPU旁边的供电芯片我换过啦   北桥也做过啦 但只是加焊  主板上面也没有什么短路
弄啦好几天都那个样  请各位高手给指点指点
作者: 三星SAMSUNG    时间: 2010-10-18 12:25
看看内存啊。兄弟。我天天在这个板。
作者: 会员279591    时间: 2010-10-18 12:30
重启的话,你看看南桥
作者: 812922280    时间: 2010-10-18 12:31
不会把  内存都换过啦   还是一个样啊 CPU都不热
作者: 横扫千军    时间: 2010-10-18 12:49
CPU 不热,量一下CPU供电,看有没有电压呀?
作者: 812922280    时间: 2010-10-18 12:51
有   0.99
作者: 812922280    时间: 2010-10-18 12:52
低端管0.99  高端管19V
作者: zhanghupeng    时间: 2010-10-18 12:59
看看内存电压出来了没
作者: qflr123    时间: 2010-10-18 13:02
这种问题我不会修哦,期待答案,学习
作者: 三星SAMSUNG    时间: 2010-10-18 16:03
我天天在修。就不知你的现在到底是什么问题?
作者: 板修不好    时间: 2010-10-18 17:20
看看故障灯在报什么错。
作者: 陈鹏电脑    时间: 2010-10-18 21:04
要看独显还集显独显做显卡集显做南桥
作者: geng0721    时间: 2010-10-18 22:24
做南桥试试看吧,
作者: 何必入戏    时间: 2010-10-18 22:30
集显为什么是做南桥?
作者: hufeng    时间: 2010-10-19 00:41
我觉得南桥过了
作者: 812922280    时间: 2010-10-19 13:08
回复 三星SAMSUNG 的帖子
    我的机器是家电不开机 还掉电 来回重启就是不开机
作者: 812922280    时间: 2010-10-19 13:09
回复 陈鹏电脑 的帖子
    北桥我做过啦  故障依旧
回复 zhanghupeng 的帖子
    出来啦
作者: 青风山    时间: 2010-10-19 15:57
IO呢,有换了不
作者: a380581706    时间: 2010-10-19 17:02
  先做显卡吧  这款机器  我修10台 有8台是显卡问题
作者: 周口李师傅    时间: 2010-10-19 18:55
我也有一个这样的机器
还没有修好呢
作者: 812922280    时间: 2010-10-20 11:50
回复 青风山 的帖子
    没有 给那个有关系是吗?
作者: 衡阳小丹    时间: 2010-10-20 13:37
查全板的供电 PG  电流能上到0.9A cpu供电出来了没有,cpupg发出来了没有
如果以上条件都OK 查时钟的开启信号,一般的机器都是通过cpu供电的pg开启的
作者: 豆腐刀    时间: 2010-10-20 14:40
楼主的1400应该是迅驰的机器吧?CPU供电只有0.9V,明显不正常,
作者: 豆腐刀    时间: 2010-10-20 14:42
查CPU电源IC的供电,开启信号,VID
作者: 电路维修终结者    时间: 2010-10-20 15:00
朋友,我也是有一台,也在等起的哟,另外我还需要一台,外接花屏,本机是灰屏,换了一个显卡还是这样,怎么修啊。
作者: 云中雨    时间: 2010-10-20 16:14
看供电有没,如果不过内存就放放电刷下BIOS
作者: 好运2010    时间: 2010-10-20 16:17
显卡如果植球了故障依旧,可能是南桥,我遇到过一个
作者: 佳成科技    时间: 2010-10-20 23:06
检查看看 cpurst 有吗?  估计是电压不全造成的
作者: 陈鹏电脑    时间: 2010-10-21 00:07
能把你的电流上去的细节说清楚点吗??  这样大家好帮你分析
