强制开机IO发热,是不是IO坏了
yangkang
2010-10-18 11:55
强制开机IO发热,是不是IO坏了
今天拿到一P4的板子,VIA芯片组。
5 P- t" y" Q" S, u
不开机,我强行加电,CMOS的跳线电压只有1.2V,IO一加电温度一下子就上来了,南桥到是没有温度,1117测过了没有问题,各位老师帮看一下是什么问题,是不是IO不行了
648308660
2010-10-18 13:05
IO有多烫,微烫就正常,还有就是南桥不烫证明没工作哦,你应该多查查,这样判断太武断了
moyam1220
2010-10-18 13:09
烫手就坏啦
黑客技术
2010-10-18 13:18
换IO试一下,不就知道了。
515378560
2010-10-18 13:45
换了试试,我认为是I/O坏了。
板修不好
2010-10-18 18:00
肯定不正常先换了。
科睿电子
2010-10-18 19:55
故障描述不清楚。什么型号的IO啊。、
红林维修
2010-10-18 20:12
强加电IO芯片烫手肯定是IO坏了 ,这样的不 加电故障最好解决了,都不用跑电路
CAISHUQING
2010-10-18 20:43
肯定不正常先换 这样的不加电故障最好解决了,都不用跑电路。
