标题: 旭日150 CPU [打印本页]
作者: 孟晓兵    时间: 2010-10-18 11:01
标题: 旭日150 CPU
旭日150 原来的CPU是赛杨1.4 FSB:400的U,换个P1.86,533的,能用,但是感觉不到变得怎么快
电脑属性里面变成这样了
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2010-10-18 11:50
这个是正常现象,没什么大不了的!
作者: huangyansong    时间: 2010-10-18 11:59
是呀,不能把cpu的性能发挥出来,
作者: llyx    时间: 2010-10-18 12:31
內存才512快不了多少,双通道打开了?
作者: 河子    时间: 2010-10-18 14:25
迅驰CPU的降频技术  没听过?
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-10-18 15:10
被自动降频了 正常 我的也这样 不过就算被降频 也要比原来的快点
作者: xcli168    时间: 2010-10-18 15:39
加CPU不如加内存
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-10-18 15:48
这个很正常
作者: 孟晓兵    时间: 2010-10-18 16:12
内存够我用的了,就是想换个U的,不过用什么样的U会好点呢
作者: lmzs    时间: 2010-10-18 16:17
靠!没想到还有用比我的电脑还要差的。我的是赛扬D2。13、一共768M的内存、128M的显卡。
作者: 孟晓兵    时间: 2010-10-18 17:05
哈哈,感觉旭日150的本本还好,在班上看个图纸什么的,很OK的
作者: 板修不好    时间: 2010-10-18 17:19
这台机好像只支持400外频。不能完全发挥CPU的性能。
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-18 21:51
呵呵,只看过图纸还是可以的,内存小了点
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-18 21:54
回复 llyx 的帖子
旭日150不支持双通道吧
作者: 何必入戏    时间: 2010-10-18 22:15
512内存不玩游戏 自己也够用了
作者: psxly    时间: 2010-10-18 22:21
个人感觉一个时代的机器,整体的性能就那样了.再升也没什么大的改观
作者: 孟晓兵    时间: 2010-10-23 18:17
原来150的本本对533的U支持的不是很好,换个400的就好了
作者: 风动心静    时间: 2010-10-23 18:39
联想旭日150C
采用英特尔赛扬M360处理器,频率1.4GHz,400MHz前端总线,1MB二级缓存。芯片组为英特尔855GM,256MB内存,40GB硬盘,COMBO光驱,15寸液晶屏。 它具备了包括红外、并口、VGA、3个USB2.0、PCMCIA、RJ11、RJ45等这些常用的接口,方便了用户使用外设和数码装备与笔记本数据交换。整机(含电池、光驱)重2.79公斤,厚度为32mm。
这个机器 要他快点的话   装2条DDR333 512 内存  855支持双通道  把双通道打开   换迅驰1.6CPU  二级缓存要2M的   硬盘  要测试下要没有坏道    保证 速度快
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2010-10-23 18:49
这个应该是正常的吧
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2010-10-23 18:51
这个应该是正常的吧
作者: 张个    时间: 2010-10-23 18:52
板子差了   肯定发挥不了性能
作者: ahdzdiy    时间: 2010-10-23 21:20
这主板533外频的又上不去的,浪费精力了
