基地朋友有没有用这种宽铜刷跑线路的?有更好介绍的请回帖
湖南草上飞
2010-10-18 10:58
以前买的基地跑线路的那种小铜刷嫌太小了点,大面积找线路时不方便,刚在淘宝里找到了个宽的铜刷蛮适合跑线路的,不知道有用过的兄弟没有?或者你有更好的适合跑线路的刷子请回个帖。想买几把宽刷子来。
(9.52 KB, 下载次数: 67)
下载附件
保存到相册
2010-10-18 10:57 上传
为了明天而奋斗
2010-10-18 13:40
楼主,我想请问一下,你们用铜刷跑线路,是怎么个跑法?我修主板还没有用过铜刷跑线路的,请赐教!!!
小李电器
2010-10-18 15:59
是刷掉板上的漆吧,看铜箔吗
风泪眼
2010-10-18 16:58
我不看名字都知道是草上飞的帖子!
豆腐刀
2010-10-18 17:03
确实没想明白,跑线路用钢刷有什么用?把绿漆先刷掉?哪跑完不是。。。。
显隐山
2010-10-18 23:15
可能是用以查线路经过点的吧。
囧-.-预言
2010-10-18 23:31
原来还这么多人不知道噶……
就是大面积接触啊,比你一个个点来的快……
LZ这图上的也未免太大了吧,我倒是么有用,见过一元硬币宽度左右的,应该也够用了
刘彪亮
2010-10-18 23:34
顶你` 不过坛子里已经有了 比你更猛 更大的刷子跑线路.
那又得多准备几把刷子了``
雨夜分飞
2010-10-19 20:59
楼主介绍下啊,让我也学习下哦!
电脑芯片维修
2010-10-20 11:46
是刷线路板的 吧
数码卡
2010-10-20 11:55
这种刷子接触面比较大,当刷到鸣叫的时候就用表去点测,跑线路还是很方便的,大小我认为合适
淮安笔记本维修
2010-10-20 17:43
用大刷子和小刷子配合用比较好,先用大刷子定位大概方向,再用小刷子找具体方向,然后用万用表找到具体的那个点。
光明傲雪
2010-10-21 10:47
其实有一个非常容易的方法:找一个圆珠笔或碳素表,只要笔筒。再找一段-5同轴电缆或视音频线、以及黑白电视机高频头上的中频输出同轴电缆,这些只要抽取下最外层的屏蔽层(编制铜网)。把这铜网穿进笔筒,笔尖处露出适当长度用来在线路板上刷,另一端从笔尾引出接到表笔上,再盖上笔筒原来的后盖。很好用的。最好找非常软的屏蔽网这样手感好,还不容易刮破氯油涂层。
dcjcjj
2010-10-24 10:50
14楼强人呀。。哈哈。。 一定找机会试试
第七刀
2010-11-14 17:49
从师饼哥后就超鄙视用刷子跑线路的,没目标,没技术含量!
吐血了
2010-11-14 18:31
基地淘宝店不是有卖握笔状的那种跑电路的铜刷吗。。。。。。
溜溜
2010-11-14 18:47
我也想知道 到低这刷子 有什么用
lazyxi
2010-11-15 22:32
13楼的不错,明天我也做个用用哈
xiong1017
2010-11-16 11:28
13楼的想法不错。马上动手做一个了。谢谢了。
xiong1017
2010-11-16 11:29
回复
光明傲雪
的帖子
如果发一张你自制的图片出来给我们看一下就更好了。
另一端从笔尾引出接到表笔上,再盖上笔筒原来的后盖???????不是很好理解了。
zhouwantong
2010-12-3 16:29
呵呵,又学了一招,不错不错,谢谢各位大侠们了
huangxin52
2010-12-3 18:08
你的刷子也太恐怖了撒,,,看我的
总有路可走
2010-12-3 19:23
你这个面积有点太大
都整盲目了
liujun10086
2010-12-18 13:42
一定找机会试试
skyzq40
2010-12-19 23:00
做什么做呀..铜刷才5元一个.呵呵.不过有回我不知道铜刷放到什么地方去了.我就用多股的照明电线,把皮剥掉后,把一些铜丝捆在一起,当铜刷用,也很好用的.
ken13
2010-12-20 08:56
没啥用处,还是按线路跑吧。我有时跑还要用力按住表笔才亮,刷子用太软了肯定不行,硬了又怕刮伤电路板。
安全模式
2010-12-23 10:36
进门学习,看看,学学.
华人电子
2010-12-23 11:19
找点嘛,万用表一个点一个点的找麻烦,所以就弄个刷子咧,呵呵
diandn
2010-12-23 11:50
那位老师给出个跑线的教程啊!我们菜鸟学习学习啊!
