标题: E200键盘故障造成重启后不能进系统 [打印本页]
作者: 国中    时间: 2008-1-9 16:03
E200键盘故障造成重启后不能进系统
问题:昭阳E200冷开机可以进系统,进系统后再重启就在显示完LOGO后黑屏,断电后再开机又可以进系统。
分析:在断电后再次开机时发现非正常关机造成的硬盘扫描被自动跳过,所以怀疑键盘问题,更换键盘解决,键盘在系统中并没有观察到连键的现象,所以很容易造成错误判断成内存,硬盘的故障,供大家参考。
作者: 佳洁仕    时间: 2008-1-13 20:43
这个都能发现,真是牛呀
作者: 麽麽茶    时间: 2008-1-14 18:59
高手啊,谢谢分享!看来修机器真离不开最小化测试这招.
作者: 翔龙数码    时间: 2008-1-14 20:43
汗!~ 又是联想 好奇怪的问题 出来刁难我们 还好 有高手在呀
作者: 介质    时间: 2008-2-25 13:13
联想昭阳的本子 键盘问题好象是通病把
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:37
进系统重启专题:https://www.chinafix.com/zt/19846-1.html
