ZXCVWtest
大家都是怎么处理芯片上的红胶和黑胶?
唐余唐
2010-10-18 10:56
大家都是怎么处理芯片上的红胶和黑胶?
同题,说说大家的经验。谢谢!
liujingquan0408
2010-10-18 11:06
又卖专用清胶剂 还可以用风枪加热下再用镊子扣掉 不知道能不能对你又帮助!
342425zhangjiu
2010-10-18 11:09
直接拆 这是工厂模式
342425zhangjiu
2010-10-18 11:09
直接拆 这是工厂模式
唐余唐
2010-10-18 11:20
直接拆还没用过,不会掉点吗?
宏运电脑维修
2010-10-18 11:29
用风枪加热一下,再用镊子轻轻扣掉!我朋友工厂出来的也这样搞的!{:2_30:}
jamesung
2010-10-18 11:36
用风枪把胶吹融,温度不要太高,然后用镊子去掉就行了
frs0214
2010-10-18 11:39
用风枪对准胶,来回摆动。然后用镊子迅速拿掉。
浩海科技(东莞)
2010-10-18 11:55
用风枪加热
再用刀片
超一电脑
2010-10-18 16:50
用风枪吹用镊子轻轻刮,黑胶的要小心,PBC太烂的话,容易刮断线
秋叶叶
2010-10-18 17:45
人风枪吹,用针挑
cd124415403
2010-10-18 18:00
用热风枪吹软后然后用镊子挑下来
若风
2010-10-18 20:20
看来大家都是用风枪加热,然后用镊子剃掉的,我也是!
八虎维修
2010-10-18 23:07
可以直接上BGA搞 到160°的时候再去胶也是可以的。
baisihe
2010-10-18 23:19
用风枪加热,用针搞开
wsyanger
2010-11-12 00:06
到底哪种方法去红胶最好啊、、讨厌死的红胶
飞鸟漫步
2010-11-12 08:53
啥胶都是直接搞
Ulrich.chen
2010-11-12 08:56
红胶风枪吹``镊子翘到吧``
手工作业
2010-11-12 23:02
红胶不好搞我也是用风枪吹,用针挑,
