DELL D620 BIOS密码
孟晓兵
2010-10-18 09:33
DELL D620 BIOS密码
DELL D620 BIOS密码,换BIOS不行,不知道怎么弄,跪求。。。。。
被充:密码芯片不知道是哪个,不认识
hanghang
2010-10-18 09:38
密码是在密码芯片里的,又不是在BIOS, 不好算,按照一些解密高手说的步骤也比较复杂。打电话找DELL售后了
孟晓兵
2010-10-18 09:43
回复
hanghang
的帖子
有一片料板,但不知道密码芯片是哪个
祥伟
2010-10-18 09:43
换开机IC就可以好了,不过换新的是没有用的要原板换机的才能用哦
hanghang
2010-10-18 09:46
一般是8个脚象场管一样的芯片上面 24开头的。也有别的。没有记错好像在PC卡槽那附近把。
孟晓兵
2010-10-18 09:49
回复
hanghang
的帖子
这片板子好像密码芯片不是这种
孟晓兵
2010-10-18 09:50
回复
祥伟
的帖子
料板也是原装机拆下来的,换下试试
祥伟
2010-10-18 09:53
回复
孟晓兵
的帖子
就是啊拆料板的上就可以了
范永宽
2010-10-18 09:57
基地有DELL 密码工具,你找下试试,
浩海科技(东莞)
2010-10-18 12:18
dell 的换芯片都没用、
你要打DELL售后才可以解哟
孟晓兵
2010-10-18 16:14
换了好多个配件,也没找到密码藏在什么芯片里了,汗
毛啊妹
2010-11-8 12:36
DELL 620的密码在SMSCIC里面的要拆片料板上的才行
lihongyu1989
2010-11-8 15:23
换个IO 这个密码在IO里边
475798291
2010-11-8 15:32
在I/O里和旁边那个芯片一起换
