查看: 5287|回复: 17
[维修经验]
今天修好一块ASUS A8N-VM/S主板
发表于 2010-10-17 23:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
故障现象:开机上CPU风扇转下停,空载不断电,诊断卡复位灯常亮。拔下4针CPU供电接头,正常不断电。上假负载依旧触发掉电。
维修过程:空载测试CPU供电0,内存供电正常。CPU电感对地短路,这时才明白掉电是过流保护了,先更换ADP3186电源管理芯片后故障依旧。逐个全部拆除MOS管9个后,电感对地不短路。逐个测量拆下的MOS管发现有个软击穿,更换后问题解决。
点评
空载,电感对地短路,MOS管就不能叫做软击穿,软击穿是不会短路的,只有本身就击穿了才会短路,本身击穿了,这9个MOS管也就直接能测出来是哪个穿了!直接更换就可以了,不用把9个全部拆下来!当然也有个别的没有击穿   发表于 2010-10-22 10:38
发表于 2010-10-18 00:07:33 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
记下了,以后备用
发表于 2010-10-18 00:15:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
开机上CPU风扇转下停,这个是经典故障啊!经常遇到。
另外想请教下,为什么我维修的主板是更换北桥供电或者内存供电的场管就正常跑码使用的板,更换上去的管都是很发烫的?例如有个原来是15N03H的坏了,换了个55N03LTA或者D414 BE4U15或者NIKOP3055LD这些都会一样发烫,到底那里导致它发烫呢?怎么查?我是新手希望能详细教下小弟啊,如果不处理发烫的问题那板子一般能熬过久呢?
点评
既然知道发烫 你为什么不去网上好好查一下PDF呢?力争找到电流比板子上的管子大的,导通阻值比板子上小的管子不就行了  发表于 2010-10-18 00:55
发表于 2010-10-18 00:16:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 联翔电脑联想 的帖子
发表于 2010-10-18 00:53:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主测试卡上的12V供电灯应该不亮吖。。MOS管软击穿,12V就会不正常吧!
发表于 2010-10-18 01:17:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 wbin0611 的帖子
谢谢啦!我查下!
发表于 2010-10-18 08:44:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 wbin0611 的帖子
    内存和北桥的供电管是成双成对出现的,轮流导通,更换后如果出现过烫的现象最好双管一起更换。
发表于 2010-10-18 08:46:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看这好东西存起来了!
发表于 2010-10-18 21:40:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
先谢谢鹏哥的回答哦,不过我看了下每块板好像只有一个管啊,一般的位置都是在北桥和南桥之间,内存底下一点。只看到一个管子啊?请问你说的另外一个一般在那里呢?怎么找?
发表于 2010-10-19 11:57:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 wbin0611 的帖子
    上管一般直接接ATX PWR座的3.3V电压,上管的S极出来接到下管的D极.过烫的现象,如果管子的输出电压正常,看负载的电路上是否有滤波电容不良.管子过烫,输出电压不正常,则是激励电压不足,检查G极的控制电压
发表于 2010-10-19 12:11:21 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
还可以哦  长经验了
发表于 2010-10-19 12:19:11 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
思路不错 记下备用
发表于 2010-10-19 14:07:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 wbin0611 的帖子
发烫,电源IC不良居多.
发表于 2010-10-19 23:18:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
诊断卡12V灯确实不亮,但有时候也亮,复位灯市一直亮。A8N的供电图我上不来,是12V先经过电容和一个MOS管,然后这个MOS管的后级又有一组MOS管。总共3组9个。
发表于 2010-10-22 09:39:46 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
你的这块班跟我的一块K8差不多,复位灯常亮,根据网上说的资料,都说是场管坏了,我换了2个,还是没解决。
发表于 2010-10-22 09:58:05 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
回复 jqr1668 的帖子
    你把都拆了看看看 啊    拆下来测下是好的不
发表于 2010-10-22 10:20:36 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我只拆了2个,在北桥旁边的场管,没有全拆,在线测量是好的。
会员138182 该用户已被删除
18#
发表于 2010-10-22 11:13:13 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
场效应管子 击穿是可以不用拆就可以量出来时那个击穿了的
