4916场效应管用什么可以带换
wujien2
2010-10-17 23:01
4916场效应管用什么可以带换
acer aspire 3000烧冲电的场效应管
全力科技
2010-10-17 23:11
最好换同样型号的
wujien2
2010-10-18 04:19
没有4916用4914可以代换吗
凝海
2010-10-18 08:34
不能替换,引脚定义不同。
雨中狂奔的心
2010-10-18 08:58
要想替换不是很容易 首先要找位置差不多一样的 这样成功率比较高 其次阻值和引脚也要相同 阻值正反也要一样 很麻烦的 最好找一样的
583600096
2010-10-18 09:54
如果找不到一样的、首先沟道和引脚定义要一样、、其次那就找个功率大点的、、功率大小看MOS管所在位置!
