方正SR655不开机大家来看看!
大众客服
2010-10-17 21:36
方正SR655不开机大家来看看!
大家好!
同事的电脑方正SR655前一天晚上点关机后就合上了屏,到第二天发现没关得了机,于是强行关机,再开机就无显示,现在他就拿了一块主板给我,CPU,RAM都没给我,我用我的T2300,533内存装上去,电流能跑到2.02,但是我装上T2350,电流能跑到1.56,用示波器量的内存排阻上没有波形变化!但加上电以后COU是发热的,很烫的。量的主板电压时钟好的,由于还没找到图纸,其他信号还没量,望大家指教指教,像这样的现象往哪方面思考的多?先谢谢各位!
常乐
2010-10-17 21:41
电流上到1.56应该亮机了吧,接屏试一下,有的机型不支持外接,开机外接无信号,但接屏能亮。
servepc
2010-10-17 21:59
看一下显卡吧。呵呵。
大众客服
2010-10-21 21:37
显卡加焊过了,外接无显,还不知道那里问题?
