ZXCVWtest
标题: 775 cpu座虚焊的解决 [打印本页]
作者: wcj008521    时间: 2010-10-17 21:08
标题: 775 cpu座虚焊的解决
我这里有几个板子    775的  我查了是cpu虚焊  ,压一下就跑吗  。我最好的设备就是风枪了,都说吹也可以  ,我吹了效果不如不吹好,有没有什么其他的方法?用风枪吹的话 注意些什么  有什么窍门 么? 谢谢
做了个炮 使
作者: 没钱不行    时间: 2010-10-17 21:11
风枪只能局部加热。
作者: wcj008521    时间: 2010-10-17 21:14
回复 没钱不行 的帖子
    那必须得用那个大家伙么   太jb贵了   什么时候能挣回本  愁死
作者: jsgh    时间: 2010-10-17 21:28
你也是老维修了,添台设备好更大发展啊。
作者: wcj008521    时间: 2010-10-17 21:30
回复 jsgh 的帖子
    那个专业的太贵   看来我还是先DIY个 土炮试试吧
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-10-17 21:34
你加焊的时候上没有松香水呢,如果没上就会越焊越多虚的了,我原先最早的时候是用882做的。现在有了机器都用机器做,关键还是要上松香水助焊的
作者: jsgh    时间: 2010-10-17 22:02
DIY个土炮也可以,成功的例子也不少。只要达到目的就行。
作者: crown3600    时间: 2010-10-17 22:15
支持DIY,设备太贵了,只能看了
作者: 凌寒    时间: 2010-10-17 22:55
现在775的座子用一个风枪吹温度达不到的,如果 没有专用的BGA就在下面再加一个风枪试试,还是建议你搞个BGA吧专业成功率也高。
作者: 王先佳    时间: 2010-10-17 23:20
是啊   一个BGA也没多少钱
有时候无铅的座子用风枪很难搞定的
作者: linmingxing    时间: 2010-10-17 23:27
钱不多或者维修量小的话先搞个土炮用吧,我现在就是用的土炮,一般CPU座、南北桥、显卡加焊都不成问题,成本不到100元。
作者: 陈四毛    时间: 2010-10-18 08:12
也是可以的,你可以找出是哪个点虚了,然后对这个点处理
作者: 陈四毛    时间: 2010-10-18 08:13
从这个点接线到CPU 都可以
作者: wcj008521    时间: 2010-10-18 11:14
回复 linmingxing 的帖子
    你自己做 的土炮啊    给我个图看看吧   我做了个土炮  暖风器  温度没的控制   太热了   不太好使
作者: wcj008521    时间: 2010-10-18 11:34
我做了个预热的东西   温度升的太快啊   我用冬天用的那种电暖风    怎么加一个调节温度的元件呢   我用了一下  可能因为没加助焊剂 的原因   没有解决虚汗问题   不过我会继续研究研究
作者: 华瑞维修    时间: 2010-10-18 11:40
钱不多的话。我建议用电炉子加焊效果能达到90%
作者: 亚历山大二世    时间: 2010-10-18 12:19
bga成功率高,有点贵长远打算还是要弄一个的
作者: 648308660    时间: 2010-10-20 01:13
回复 wcj008521 的帖子
775的加焊本来就困难,何况风枪啊老大,如果成功了记得告诉我怎么搞的
作者: 416302127    时间: 2010-10-20 09:00
顺便问下哦 松香水好还是焊膏好?
作者: hbyq    时间: 2010-10-20 09:27
听说用锡炉其实效果也不错
作者: u2253    时间: 2010-10-20 11:31
搞了台1K多的,还在途中。。。。。。
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-10-20 11:38
用 BGA直接换775座子啊 我们这都是换座  但是前期实验的时候确实很难啊 现在掌握技巧  基本上都能换好的
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-10-20 11:40
478的一般都是用炉子换   775直接BGA 我反正是没加焊过  都是直接换的  其实熟练之后很好换这东西的   大家可以试试 。
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-10-20 12:52
做这个没BGA 难哟``
作者: weiguokang    时间: 2010-10-20 15:39
BGA 都贵贵的离
作者: a380581706    时间: 2010-10-20 16:13
  以后维修,什么能不用那大家伙啊  现在就连手机里面的芯片都是BGA封装了
作者: bq911024    时间: 2010-10-20 16:25
是啊!
现在要想维修有效率大机器是少不了的
只能一步一步慢慢备齐咯
作者: songweihai    时间: 2010-10-20 21:27
要赚钱就得花的起大钱啊
