5V电压输出不稳
军★军
2010-10-17 20:13
5V电压输出不稳
一台联想液晶电源部分有几个电容鼓包换了之后 发现5V输出不稳有跳变 另一个14V输出没有跳变 , 换过5V管子 测先连的电阻和稳压二极管没问题 换了黄色小电容 ,发现电源变压器有点点的吸合声
军★军
2010-10-17 21:20
拿个稳压管啊 5V的么
凌寒
2010-10-17 23:06
电源变压器有点点的吸合声一是变压器不良 二是5V后面有短路的,把5V供电的负载断掉正常了就是后级有短路,还是一样就有可能是变压器的问题。
robin49
2010-10-17 23:17
电压不稳电容和稳压管都会引起,确认换的器件是否OK
crown3600
2010-10-18 10:43
整流二级管可能有问题
一条河
2010-10-18 10:54
看一看是不是稳压电路有问题。
德州硬盘维修
2010-10-18 11:08
回复
凌寒
的帖子
”5V后面有短路的,把5V供电的负载断掉,“ 楼主说的不就是
单独测量电源板 的5v有跳变吗? 单独测量电源板的5v 不就是没接负载吗?
实习医生
2010-10-18 11:12
空载5V跳变我觉得可能正常,因为是可能5v取样
军★军
2010-10-19 10:57
空载 电源板 5V有跳变 14V就不跳变 变压器换了还是不行 还要查那啊
缘乐
2010-10-19 11:03
给5V滤波的所有电容全换了吧,可能是5V哪个地方有问题。
peng
2010-10-19 11:11
建议你看看电源芯片的反馈供电的小电容和二极管,要是次级没有短路的话。我修方正碰见一例和你描述一样的机器,不知机芯是否相同
军★军
2010-10-19 11:11
全换了 还时不行啊
peng
2010-10-19 11:15
把稳压管摘了,看看。还不行只能地毯式的换件了。
漂流豹
2010-10-19 15:27
把稳压管去了
aguo123
2010-10-19 18:43
一个最笨的方法, 把开关电源初次级的小电解电容全换光, 便宜的很.
石伟
2010-10-19 19:04
这个机型我修过。只要把屏线接上,就会出现5V不稳的情况。。。修了半天没修好。最后改电源板才好的。
光藕,431,整流管,电容,开关管全换过,无效。
周口李师傅
2010-10-19 19:14
把电源块的供电电容换了
换50v22uf的
