跑CI然后自动复位重启继续C1
林夕1
2010-10-17 20:02
跑CI然后自动复位重启继续C1
今天修到一块办卡, 具体型号记不得了, AM2的U, 开始时候开机跑马,是00 然后记得饼哥说过AM2的容易坏, 也没考虑太多,就换了个U试。
跑了, 跑到C1 然后就自动复位重启, 就这样循环着, 把内存拿下了擦一下, 再换上去, 跑马正常 进系统。
如果按照正常的理论去检测这检测那的,不知道多久可以找出问题点亮办卡, 反正看到C1我就想内存。 不行再测供电时钟那些去, 嘿嘿。
坚持一生
2010-10-17 20:49
对,这样的问题我遇见过几次,,,如果主板上插有独立显卡的话,也有可能是显卡有问题。拔掉显卡即可。。。如果是集成显卡出现C1循环跑的话清洗和换内存不行的话,就是北桥可能虚焊了。。做下BGA即可修复。。。
baicel
2010-10-17 21:25
看了这个贴子明白了,去哪学习都一样,最主要的是学生的反应和理论知识
来修修
2010-10-17 22:50
是啊,我也想到是北桥了,不然就是cpu 座子的事了
凌寒
2010-10-17 23:03
回复
林夕1
的帖子
你再看清楚一点C1 后面 如果还有07那就是IO的问题。
tiantianli
2010-10-17 23:13
楼上有说是座的是 AMD 的好像没座坏的啊 都是桥啊
陈四毛
2010-10-18 08:35
这是最起码要做的事,这还是只是检测,还不是修呢
huanzhiwei
2010-10-20 14:47
做维修就要先简单后复杂
速达电脑维修
2010-10-29 15:17
做下BGA即可修复
黄豆芽儿
2010-10-29 15:44
。。。。学习
驰风飞扬
2010-10-29 16:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
松鼠刘
2010-11-3 17:28
学习了,谢谢大家!!!
雨中狂奔的心
2010-11-3 19:27
学习了 谢谢楼主分享经验
牙牙鱼
2010-11-3 20:20
AMD桥易坏,INTEL座易坏
huangxin52
2010-11-6 19:30
c1就是内存不过啊,还用考虑什么?
