富士通打印机通电无反应
樊武
2010-10-17 18:15
富士通打印机通电无反应
测量电源板,POSE 有5V电压, 电源板上面标了有个+5V电压和+34V电压,却测量没有,请问
这个两个电压是受控制的还是怎么? 还是电源板本身有问题?
樊武
2010-10-17 18:30
型号是DPK 8400E+ 知道的说下阿
shuqiguo
2010-10-17 21:55
电源板 +5 POWER ON 对地接2K(有轻微啸叫声),才有+5V和34V,接地时间别超过5秒
樊武
2010-10-17 22:21
回复
shuqiguo
的帖子
什么意思阿,我是说电源板有问题没?你要我把POWER接地试下?
樊武
2010-10-17 22:21
如果是电源板有问题,我就把+5 +35V修出来。如果是受控制的,我就修驱动板
dahai
2010-10-18 01:34
别人让你把电源板 +5 POWER ON 对地接2K(有轻微啸叫声),才有+5V和34V,接地时间别超过5秒 。。就是为了判断是控制信号的问题还是电源本身的问题。。。
维修积体
2010-10-18 02:05
DPK该系列的机器,当电源板空载时,只有+5V有输出,同时PWST脚也有5V左右电压。要测量+35V的话,需要把PWST脚与地短路,此时才有+35V输出)。
shuqiguo
2010-10-18 16:23
都看明白了,就是楼主不明白。晕
许嘉
2010-10-19 23:40
呵呵,前几天修了个83 开机无反应 PWST脚对地 结果电容冒烟了,(时间没有掌握好)开关管也暴了,换了个电源板好了
