急急急!!ECS 945GCT-M2主板
坚持一生
2010-10-17 17:54
一块精英945GCT-M2主板一插上电源。诊断卡上5V灯立马亮。其他灯都不亮,短接PW开机排针没反应。强制短接电源插座绿线与黑线也没反应。。测量开机电路没问题。。I/O有发送低电平信号到电源插座14针(PSON)。。此I/O为--ITE8718F-S....真的无法查找到问题。怀疑有短路现象。。请问有遇到过类似问题的朋友速度回答下。再次感谢。
lhjrich
2010-10-17 18:08
我也没见到过这样的问题,不触发诊断卡还有灯亮,,楼主修好了这块板给小弟说说什么问题
435597451
2010-10-17 19:18
找下插座3.3 5 12V的对地阻值 插上电摸一下有没有芯片发烫
坚持一生
2010-10-17 20:32
对地阻值都查了,,,也摸了没有发烫的IC,,BIOS也刷了。还是没用。。。希望高手解答???
boni110
2010-10-17 20:39
诊断卡确定没问题吗???
坚持一生
2010-10-17 20:47
诊断卡是没有问题的,我开始以为是网卡芯片短路了。因为之前有遇见过一上电网卡灯就亮 拆掉网卡芯片就好了的。。。不知道8718是否参与南桥+I/O开机???
baicel
2010-10-17 21:29
12V的四脚有没有测过,会不会是电源自身短路也
学海无涯技术
2010-10-17 21:32
8718参加开机,到基地找一下PDF就明白
晨翔电脑
2010-10-17 21:40
都有到绿线的低电平了,那应该开机了。应该是短路保护了,你没路都查下,先断开四针12V那个看还开不开的起来
xujunlinshi110
2010-10-17 21:45
诊断卡换个插槽应该不会只有5V显示了
CAISHUQING
2010-10-17 21:55
上面是不是有个4500A的管子 看是不是5VSB导到5V那边去了
凌寒
2010-10-17 22:30
测一下电源绿线是高电平还是低电平,这样好像是5V与某个电压串路了吧。
顿顿吃米饭
2010-10-17 22:52
回复
坚持一生
的帖子
把U21拆下来 这样你那个5V的灯应该就不会亮了
当然还得找个好零件装上,不然是没有内存供电的
涵山
2010-10-21 21:35
回复
坚持一生
的帖子
主板一插上电源。诊断卡上5V灯立马亮。一般是5VSB与VCC5串路了。
坚持一生
2010-10-21 23:17
谢谢大家的回答。最后找出问题所在是南桥短路。。更换新南桥故障排除。。。
谢龙飞
2010-10-22 08:35
检查一下双路供电电路。应该是5VSB串烧到了5V去了。
罗唇福
2010-10-22 10:25
呵呵 桥的问题 哎 楼主真可爱
红蚂蚁科技
2010-10-22 11:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
坚持一生
2010-10-22 21:27
回复
坚持一生
的帖子
请问什么叫5VSB串路到5V啦?????
