富士康主板没复位...
lhjrich
2010-10-17 17:36
富士康主板没复位...
今天修到一块富士康的主板无复位,查到南北桥供电没有,南北桥由一组PWM模式的供电,量到MOS管有电压进没有出,在量控制级没电压,又查到控制级是由一个9202的芯片控制的,
(35.9 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2010-10-17 17:24 上传
量芯片的供电有,就是MOS控制级这两面个角没电压发出, 但是在分析图纸7角,我量到是高电平,按原理说是由一个管子将高电平拉成低电平芯片才会正常工作, 最后我查7角到哪个管子,结果查不到,不清楚是不是由桥给它信号,但我用了一个电阻连到7角,触发后将它拉到底电平,可以还是一样2角和4角没电压给MOS管.请那位高手说下这个芯片怎么工作..................
hn12345678
2010-10-17 18:08
跑下时序,可能PG信号没送过来
robin49
2010-10-17 19:13
你直接把7脚接地看看
lhjrich
2010-10-17 19:42
供电都没出来,,哪里有PG信号哟, 我接了地的呀,
坚持一生
2010-10-17 20:56
为什么PG信号要接地啊????
whisht20
2010-10-17 23:06
7脚要为高电平才正常工作的.
顿顿吃米饭
2010-10-17 23:17
1 5 7脚高电平 先换MOS再换9202 修板要讲速度
凌寒
2010-10-17 23:21
回复
lhjrich
的帖子
神舟的富士康的主板近段出现桥没供电的好多都是采用RT9202芯片,测一脚电压比电源电压低的直接就行了。
陈四毛
2010-10-18 08:33
9202坏的比较多,一般换了就好了
583600096
2010-10-18 09:00
这位同学Q1那里是一个shuntdown信号、所以七脚必须为高电平9202才能工作
huanzhiwei
2010-10-18 09:43
拿掉Q1试试
孤帆远影
2010-10-18 10:15
9202本体
输出端滤波电容
最好都换一下
雨中狂奔的心
2010-10-18 18:45
PG信号是什么呀 我师傅都没说过 也没见他量过
宏达手机电脑
2010-10-18 21:13
9202 换了就好 ! 本人换过n个了 9202 没必要去研究它 爱坏!
