显卡的显存HY5DU561622CT-4能用什么代换?
黄华炎
2010-10-17 16:50
显卡的显存HY5DU561622CT-4能用什么代换啊????
辛集腾龙电脑
2010-10-17 17:08
16位的颗粒 应该是 8颗粒256的 或者4颗粒128的内存
黄华炎
2010-10-17 18:00
应该是 8颗粒256的 或者4颗粒128的内存,,你的意思是用256M 8位的内存颗粒,
又或者4位的128M吗???
黄华炎
2010-10-17 22:43
我用了DDR1 256内存的颗粒代换怎么不行呢。。颗粒是HY5DU56162BT-H
容量,位数都一样。频率-4 跟-H的一样是266吧???
安信电器商行
2010-10-18 11:48
这个是显卡,H太小了。找个显卡的带换
