ZXCVWtest
标题: T42死机故障 求助。。。。 [打印本页]
作者: wwwjian661    时间: 2010-10-17 16:33
标题: T42死机故障 求助。。。。
我的笔记本IBM T42第一次开机玩3个小时左右就死机,什么也动不了。鼠标就卡那不动,只有强制关机。第二次在开机,在玩1小时左右就死机啦。故障一样。怀疑显卡虚焊 加焊后有花屏的现象,然后换了一个显卡开机正常啦、故障还是死机,有加焊了南桥故障还是一样。
cpu风扇没有灰尘,有时蓝屏
作者: lovezld    时间: 2010-10-17 16:37
这个本子应该用的FBMK吧。我觉得应该是这块
作者: 显隐山    时间: 2010-10-17 22:25
是不是内存吧良呢。
作者: wwwjian661    时间: 2010-10-18 12:54
内存换过 还是不行
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-10-19 11:07
那好像跟硬件没有关系吧,好像是中毒了
