标题: 烙铁头氧化问题,请教 [打印本页]
作者: 朱向前    时间: 2010-10-17 15:59
标题: 烙铁头氧化问题,请教
我的烙铁是花了35元买的 恒温烙铁。  刚开始用还可以。
用了几次之后,一个电容没拆完,烙铁头都成黑色的了。 每次得用纱布打光才行。
有什么办法解决呢?
作者: 海参    时间: 2010-10-17 16:24
初次使用之前需要上锡,光烧半个小时时间,使烙铁头能与锡充分结合。
之后的使用过程中,如果看到烙铁头有些氧化或是脏一点点,可用耐高温海棉加水湿润后,把烙铁头放在上面轻轻摩擦,只要烙铁头表面的脏物去掉即可。
通电长时间不使用时,应在烙铁头上加锡,保护烙铁头表面。
如果烙铁头表面已变黑,在湿海棉上擦不干净的话。本人发现可将发热的烙铁头放在锡块上稍用力磨蹭,也可加点松香之类的助焊剂。表面也会变得光亮,此时应再上锡烧一段时间。
作者: lovezld    时间: 2010-10-17 16:41
楼上不愧为铜牌啊。同意楼上
作者: 朱向前    时间: 2010-10-17 16:43
谢谢二楼的高人。讲解很详细。
高温海绵一般在哪里可以买到。我买烙铁架的时候有一块,不过很薄,现在已经找不到了。
作者: 创科电脑    时间: 2010-10-17 16:46
好多卖维修配件的都有卖,1块钱一块
作者: 总有路可走    时间: 2010-10-17 16:55
搽锅球知道吧,弄点同样好用
作者: 朱向前    时间: 2010-10-17 16:55
谢谢5楼。有空去郑州买个
作者: robin49    时间: 2010-10-17 17:00
还有温度不要调太高,温度为380-400
作者: qiang321    时间: 2010-10-17 19:27
找个木快,上面放点松香,再放点锡,然后烙铁在松香和锡水里面来回与木头磨擦,很管用的
作者: 猪头四    时间: 2010-10-17 21:56
当你第一次用砂布打磨后,就意味着烙铁头的寿命开始线性趋势的下降。
新买的烙铁第一次搪锡最重要,平时的维护就是烙铁不用的时候记得把头子喂得饱饱的。
作者: 决战新野    时间: 2010-10-18 00:06
烙铁头变黑这个好办,你把焊台调到300度,用美工刀轻轻的刮掉头部氧化层,刮掉氧化层后,在湿润的海绵上反复擦洗烙铁头,最后沾点焊油用焊丝给烙铁头镀锡,如果烙铁头还不变亮,继续重复以上动作,直到烙铁头光亮为止。
作者: 禽兽之王    时间: 2010-10-18 06:00
要是错过了这个阶段影响很大吗?
作者: 决战新野    时间: 2010-10-18 17:39
要是错过了这个阶段影响很大吗?
禽兽之王 发表于 2010-10-18 06:00
经过我试验,影响不大的,新头子马上镀锡关掉电源和镀锡后低温烧半个小时没分别的,936的头子就是不耐高温,温度一上400度以上一下就烧黑,对付无铅焊接很麻烦。
作者: zhanyhzy    时间: 2010-10-19 03:01
用吸锡带,在上面化好锡,然后头子沾松香在上面不停的擦,一般都可以处理好的
作者: 禽兽之王    时间: 2010-10-19 03:13
看样子,我过两年要上951了。。。
作者: 020601    时间: 2010-10-19 15:23
看来学问还不少啊
作者: 天津阿平    时间: 2010-10-19 16:37
看样子,我过两年要上951了。。。
禽兽之王 发表于 2010-10-19 03:13
951也要有及时休眠功能的。这一点942与威乐81是不具备的。
作者: 猪头四    时间: 2010-10-19 17:05
WELLER WSP81带休眠的啊.
作者: 雨夜分飞    时间: 2010-10-19 20:49
35元能买到恒温烙铁?好便宜啊,哪买的?
作者: 天津阿平    时间: 2010-10-19 21:40
WELLER WSP81带休眠的啊.
猪头四 发表于 2010-10-19 17:05
是有休眠功能但要过20分钟。951是及时休眠(手柄放到手柄架上时),也可1-29分钟设定。
作者: frxxz2010    时间: 2010-10-20 14:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: daminamag    时间: 2010-10-21 15:56
我的 也是烧黑了,还买了复活稿,
作者: bq911024    时间: 2010-10-21 16:04
原来用烙铁头还有这么多讲究啊,以前都没去注意,以后要多多注意了
作者: xujunlinshi110    时间: 2010-10-23 09:14
把烙铁头拿下来在纸上用力的搽就可一去掉黑的部分。
作者: 新科电脑公司    时间: 2010-10-23 17:32
用不锈钢擦锅球,一擦就好
作者: 风流大侠    时间: 2010-10-23 17:37
我就是用细砂纸磨
作者: 0088    时间: 2010-10-24 10:17
不用的时候将温度调低,或停掉,不要空烧,寿命会长很多,不过就是麻烦点儿~~
作者: tb51cx    时间: 2010-11-4 19:56
估计是不行了,头是防氧化的么?换个头子吧,不上锡的烙铁让人发狂
作者: 利家电    时间: 2010-11-5 15:17
2楼不愧为铜牌啊。同意2楼
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-5 23:03
氧化换头呗``不过我一次能用挺久的``我想用是湿海绵清洗应该是没问题的```
