弱弱的问下南桥烫手能确定是南桥损坏吗?
星程
2010-10-17 14:59
弱弱的问下南桥烫手能确定是南桥损坏吗?
南桥周围电容1欧左右,三个边上的电容都是,刚开机南桥烫手,无显示,是南桥坏了还是供电元件坏?
PCIA14正常 橙色3.3V短路 PCI上AD线有3根短路
网卡一拆问题依旧
驰风飞扬
2010-10-17 15:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
thcloud
2010-10-17 15:10
南桥坏的可能性能比较大 如果没有阻值就不是南桥坏
星程
2010-10-17 15:14
回复
thcloud
的帖子
没有阻值,这个阻值指的是什么阻值?PCI上A14阻值175欧
847902061
2010-10-17 15:25
打一下PCI14角的阻值 小于80欧就 坏了
佰特波仔
2010-10-17 15:26
这一般是SB坏了,,,,可以从两方面说,,一 上电SB发烫,,,这是不正常的,,,也不排出SB少供电,,, 二,你说SB边上的对地阻值1欧,,,,,这可能是 3V 或5V短路了,,,你量一下吧,,,,
robin49
2010-10-17 15:30
同意楼上的看法
星程
2010-10-17 15:42
回复
佰特波仔
的帖子
3V 短路
baicel
2010-10-17 21:57
应该不能,你说的烫到什么程度?如果待机发烫肯定坏!那你测USB有短路吗?1117?PCI A14脚。你摘掉网卡看看还发烫那么利害吗?
顿顿吃米饭
2010-10-17 22:46
Intel 8x5的桥缺少一相供电也会烫的
zanghuquan
2010-10-17 22:49
摘网卡,查供电,学习了这一段时间,这样应该行的。
tiantianli
2010-10-17 23:21
看看什么桥啦 FB待机不热 加上电会从中间向外发热 热点正常
王先佳
2010-10-17 23:27
按你说的 南桥周围1欧姆 拆了那个电容在测 如果还是1欧姆的话
南桥确定坏了
但是 很多南桥烫的 不见得就是南桥坏了 好多都是缺某一组供电 或者那一组供电偏低
也有的是网卡坏了 3.3V短路
陈四毛
2010-10-18 08:28
多半是SB坏了,不可是没有电压引起的发热,因为你测的电容明显有短路
星程
2010-10-18 09:08
橙线3.3V短路 南桥烫的手不能碰(待机下不热)南桥周围三边的电容两边相差1欧,网卡拆掉后情况依旧
红林维修
2010-10-18 09:08
插上电源,不开机的情况下摸南桥就烫手一般是南桥挂了
华瑞维修
2010-10-18 11:47
如果不开机就烫的话开发肯定是南桥坏了。如果能开机南桥坏的可能性就小。南桥供电不对南桥就烫手
佰特波仔
2010-10-18 15:19
回复
星程
的帖子
那南桥坏的可以性最大了,
zhouhuailong
2010-10-18 15:25
南桥坏了 3.3V都短路了
jyg999
2010-10-18 17:58
3.3V短路,桥坏的多
向你说的可能行很大!
科睿电子
2010-10-18 19:53
确定是南桥坏了。换一个吧
CAISHUQING
2010-10-18 20:46
南桥坏的可能性能比较大 ,如果不开机就烫的话.
