DELL 原装板不跑码,风扇转速快
暴走的主板
2010-10-17 14:45
DELL 原装板不跑码,风扇转速快
我这里有3张DELL原装主板,都是同样的问题。 上U不跑码。CPU供电1.5V 北桥那的管子电压1.2V 。CPU风扇由慢到快,最后就像电风扇一样,风力很大。 触摸网卡芯片发烫,去掉。问题依旧。 后发现南桥在通电30秒后也很烫。测量AD线均属正常。。。 按U座,NB,SB 都没有任何反应。 内存供电正常,晶振分别为0.41;0.34。 实在是无解 在此请教各位大大,指点一下思路。在线等………………谢谢了!
robin49
2010-10-17 15:57
你可以查一下SB供电是否正常
凌寒
2010-10-17 23:51
DELL主板的通病就是BIOS跟座子你加焊一下座子试
暴走的主板
2010-10-18 09:53
谢谢LS的 ROBIN49 SB供电时正常的
至于凌寒说的 U座我已经加焊了 没用 我刷下BIOS先!!!谢谢两位!
华瑞维修
2010-10-18 11:43
基本上市cpu座子虚焊。我修了好几块了
暴走的主板
2010-10-18 11:58
回复
習遦悻→偲淰
的帖子
大大,南北桥供电正常的 U座和北桥我压过了 没有任何反应。。。 不过根据各位大大的经验,确实很有可能属于U座。哎 头疼中 没有BGA。痛苦啊~~~~~~~
