845板子上的芯片一块
三修
2010-10-17 14:39
845板子上的芯片一块
845板子,内存和四针供电旁,一个Mos管坏了,新号是:APM30551 P11B1,请教哪位能告诉我可以用那些型号的代替啊? 手里有几个板子,上面有几个芯片,请高手指点: B1202 T 4F;15N03H 408516;NIK0S P45N02LD QA3B19C51.请高手指点!!!
青龙131416
2010-10-17 19:57
用n沟道的管子代换就行
晨翔电脑
2010-10-17 21:31
15N03 45N02都可以代换的
凌寒
2010-10-17 23:02
如果是内存供电的只要是N管都能换,CPU 供电的就不行一定要用功率大的要不然好容易烧。
凝海
2010-10-18 08:46
应该是个3055,板上的N沟道MOS,一般都能替换。
